- Lave vaisselle ne prend pas l eau
- Eau de javel - Guide
- Ne pas mettre de sel dans le lave-vaisselle - Guide
- E4 lave vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
10 mai 2024
27 540
Modifié par stf_jpd87 le 23/11/2015 à 07:35
Certainement le flotteur N° 331 bloqué ou le capteur N° 332 défectueux.
de cette vue éclatée
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Merci beaucoup pour votre reponse
Comment faire pour tester le flotteur et le capteur
Bonne journée
Bonne journée
stf_jpd87
10 mai 2024
27 540
23 nov. 2015 à 17:22
Visuellement voir s'il n'est pas coincé. Quant à la platine c'est une ampoule magnétique donc à l'ohmmètre.
Le flotteur n est pas bloqué et coulisse bien.
La sonde n est pas passante lorsque la machine est a l arret.
Jai shunté la sonde en reliant les 2 fils qui arrivent a cette sonde mais ça ne change rien
Merci encore de prendre sur votre temps pour me répondre
stf_jpd87
10 mai 2024
27 540
24 nov. 2015 à 06:46
Je suppose que vous avez vérifié s'il n'y a pas d'eau dans le socle??
Faites un essai en remplissant manuellement la cuve??
Vérifier si dans le bas de la porte vous n'auriez pas un fil coupé??
Vérifier les connexions de la platine, et le relais qui commande l'électrovanne.
Jai bien verifié qu il n y ait pas d eau dans le socle et j ai meme controlé le contact associé au flotteur du socle.
Jai controlé la liaison entre la platine puissance et l electrovanne
L electrovanne est en fait 2 électrovannes.Aquoi sert l electrovanne qui est munie d un petit tuyau et qui va dans un boitier hermetique et qui ne peut s ouvrir en haut de la machine?Cet électrovanne par contre je ne l ai pas vérifié car il est difficile a alimenter directement.
Je vais faire l essai en remplissant manuellement et chercher le relais qui doit etre sur la platine puissance.Je vais aussi controler si un fil n est pas cassé en bas de la porte .
Merci encore de votre disponibilité
