Transformateur universel
guizzzz
31 déc. 2015 à 15:02
poupougne13 Messages postés 44643 Date d'inscription jeudi 25 octobre 2007 Statut Membre Dernière intervention 18 décembre 2023 - 3 janv. 2016 à 07:42
- Transformateur universel
- Schéma branchement spot led 220v sans transformateur - Forum Construction et rénovation
- Changer transformateur spot encastrable ✓ - Forum Electricité
- Schéma branchement transformateur 220v 12v - Forum Electronique
- Convertisseur 12v a 220 v - Forum Electricité
- Branchement convertisseur 12v 220v - Forum Electricité
6 réponses
poupougne13
18 décembre 2023
76
31 déc. 2015 à 17:59
Bonsoir...
En mettant sur 3 Volts, ça va durer un peu plus longtemps pour la charge, mais aucun risque puisque la polarité est ok....
Perso, j'éviterais le 4.5 volts, mais bon pour peu que le voltage soit un peu optimiste, je ne pense pas que le risque soit énorme , MAIS il faut malgré tout ne pas en abuser.
Cdt,
Cdt,
poupougne13
18 décembre 2023
76
1 janv. 2016 à 13:39
En règle "générale" : pour la tension ou voltage, mieux vaut tester en dessous, alors qu'en puissance ou ampérage, mieux vaut tester au-dessus...si, évidemment, on ne peut pas tester juste ! ;)
BONSOIR :prendre la tension de 4.5V ,et mettre en serie une diode 1N4001!
SI LES ACCUS font 3.3v;IMPOSSIBLE de charger avec une tension de 3v !!!
La batterie indiquée sur le descriptif du modèle est de 3,7V en 650 mah.
Je viens de démonter l'appareil pour vérifier ces valeurs sur la batterie, la tension est bien de 3,7, seul l'ampérage change et est de 1200mah.
Bref je me retrouve avec mauvais voltage et intensité trop faible, j'ai essayé en 3V mais mon transfo universel m'a fait une sorte de sifflement, j'ai préféré débrancher..
Je ne suis pas bricolo au point de rajouter une diode en série, il va malheureusement finir à la poubelle..
merci quand même de vos réponses à tous les 2 !
(j'ai eu cette réponse sur un forum d'électricité)
Bonjour. Vous mettez sur 3 V et vous verrez si ça charge (mais quelle est la tension de la batterie ? Si c'est 3 V elle ne sera pas rechargée ; il faut faire l'essai et éventuellement mesurer le courant de charge). Sinon, 4,5 V, sachant qu'en charge cette tension doit diminuer.
poupougne13
18 décembre 2023
76
guizzzz
2 janv. 2016 à 13:37
Et sans charge, i-e avec rien de branché sur le secondaire, il ne siffle pas aussi ?
S'il est en dessous de la puissance requise, là, effectivement, ça ne le fera pas !
guizzzz
poupougne13
18 décembre 2023
2 janv. 2016 à 14:08
ça marche..non il ne siffle pas à vide (branché sur secteur et sans rien de branché à l'autre extrémité..)
poupougne13
18 décembre 2023
76
guizzzz
2 janv. 2016 à 18:44
Je n'ai pas trop compris les chiffres que tu donnes en ampères....
poupougne13
18 décembre 2023
76
1 janv. 2016 à 19:23
Re...
Puisque tu le dis.......
RE:démontres moi le contraire !
essaie de charger la batterie de voiture avec une alimentation de 11v :la batterie vas charger l'alim.!!!!!!!
poupougne13
18 décembre 2023
76
1 janv. 2016 à 23:54
Ok.
1 janv. 2016 à 13:29
