Vidanger chauffe eau blindé pour changement résistance
jeremy455
vendredi 1 janvier 2016
4 janvier 2016
4 janv. 2016 à 22:51
lekabilien Messages postés 16179 Date d'inscription jeudi 18 décembre 2014 Statut Contributeur Dernière intervention 21 février 2020 - 5 janv. 2016 à 16:02
- Changer résistance chauffe-eau blindé
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Eau de javel - Guide
- Changer chasse d'eau - Guide
- Eau de piscine verte remede de grand-mère ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Siphon chauffe-eau déborde - Forum Plomberie
bonsoir
il faut fermer le bouton noir sur le groupe de sécurité et
ouvrir le bouton rouge sur ce meme groupe et faire une prise air en
desserrant l'écrou du départ d'eau chaude sur le ballon
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
26 avril 2024
11 933
4 janv. 2016 à 23:03
bonsoir
vous coupez l'alimentation électrique de votre chauffe eau a votre tableau.
vous tournez d'un quart de tour la vanne noire se trouvant sur votre groupe de sécurité.
ensuite vous tournez la molette rouge toujours sur ce groupe de sécurité afin que l'eau coule dans la vidange.
si le filet d'eau diminue, ouvrir un peu un robinet d’eau chaude pour faire un appel d'air.
votre C.E. va mettre un certain temps a se vider.
pendant ce temps, vous pouvez débrancher le câble arrivant a votre C.E. ainsi que son thermostat.
ensuite déboulonner la trappe une fois plus d'eau et remplacez la résistance.
attention suivant l’état du joint de la trappe boulonnée, il faudra peut être le remplacer, donc le commander
jeremy455
4 janvier 2016
4 janv. 2016 à 23:45
Merci à vous deux pour vos réponses , j'avais déja fait cette manip y'a quelques jours , je l'ai refait la ça c'est vidé assez rapidement , surement parce que depuis je m'en suis pas servie ? comment se remplis t'il après ? car la en 5 minutes j'ai réussi a vidé ce qu'il y'avais ...
le fait de remettre l'alimention et de remettre les vannes en route le re remplira automatiquement ?
stf_frmu
26 avril 2024
11 933
5 janv. 2016 à 13:59
bjr
oui le fait de rouvrir les vannes le remplira a nouveau.
pendant son remplissage, laissez ouvert un robinet d'eau chaude pour évacuer l'air du CE
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 586
stf_frmu
26 avril 2024
5 janv. 2016 à 14:07
5 minutes pour un 150 litres pour vidange par gravité ?????
y'a un os! c'est impossible !
stf_frmu
26 avril 2024
11 933
xplom
3 avril 2024
5 janv. 2016 à 14:16
oui cela m'a surpris aussi, ou alors il n’était pas plein d'eau et c'est pour cela que la résistance ne chauffait pas !
xplom
3 avril 2024
2 586
stf_frmu
26 avril 2024
5 janv. 2016 à 14:23
estimation 30 litres en 5 minutes, je te dis pas si on enlève la bride, y'aura des pleurs
groupe bouché ou prise d'air insuffisante
calcaire ça doit y en avoir...
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
xplom
3 avril 2024
Si trop antartré, il se peut qu'il ne ne vide pas complètement, et effectivement surprise a l'enlèvement de la bride.
Le mieux et de retirer le GS et mettre un tuyau de jardin soit dans un WC soit raccorder a la vidange si c'est du 32.
