Panne réfrigérateur ventillé
chris26130
5 janv. 2016 à 10:59
stf_jpd87 Messages postés 94860 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 3 mai 2024 - 9 janv. 2016 à 17:28
- Panne réfrigérateur ventillé
- Température réfrigérateur - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Rangement refrigerateur - Guide
- Refrigerateur americain - Guide
- Raccorder réfrigérateur ✓ - Forum Plomberie
stf_jpd87
3 mai 2024
27 523
6 janv. 2016 à 17:18
La résistance de dégivrage est bonne puisque vous trouvez de l'eau dans le bas du réfrigérateur.
Il faut bien regarder au fond du compartiment derrière le carter vous devez avoir une évacuation qui doit être bouchée Pas de document dispo pour ce modèle.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
5 janv. 2016 à 11:02
comment prenez vous les températures pour dire que cela varie entre 5 et 10 °
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
6 janv. 2016 à 09:41
comment ca un thermomètre spécifique ??? avec une sonde que vous mettez dans un verre d'eau ????
chris2607
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
6 janv. 2016 à 10:25
c'est un thermomètre de réfrigérateur/congélateur
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
6 janv. 2016 à 11:10
Vous ne répondez pas aux questions, donc on ne peut pas dire si les températures sont bonnes ou pas !!! donc on ne peut pas vous aider
stf_jpd87
3 mai 2024
27 523
5 janv. 2016 à 11:04
Quel modèle???????????
merci pour votre réponse !
effectivement j'ai déjà fais un dégivrage 24h et c'est toujours pareil (de l'eau sous le bac à légumes) pourtant j'ai vidé le réfrigérateur.
Ce matin les températures sont bonnes (mais je mesure avec un thermomètre spécifique réfrigérateur/congélateur je ne l'ai pas mis dans un verre d'eau. Les ventilateurs fonctionnent alors vous me parlez de la résistance de dégivrage c'est ce qui m'interpelle, mais je ne sais pas si mon réfrigérateur ventilé en dispose ? la ref du réfrigérateur : DAEWOO FR 630 NB
cordialement
cordialement
Bjr, qu est ce qui vous permet de dire qu il refroidit mal ?? prenez la température avec la sonde spécifique dans un verre d eau en milieu de clayette ?? quand a l eau sous le bac a légumes c est soit le conduit de dégivrage qui est bouché soit vous mettez trop de légumes verts sans les emballer dans votre frigo ??
9 janv. 2016 à 14:35
Avez-vous un bac au dessus du compresseur.
Est-ce ce type d'appareil??
vue éclatée
Si oui vous avez une résistance N° 31
A vérifier.
