- Problème horloge four smeg
- Plaque induction smeg code erreur - Guide
- Horloge balancier qui s'arrête ✓ - Forum Maison
- Four disjoncte au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
- Signification symboles four smeg - Forum Electroménager
- Four electrique - Guide
10 réponses
Merci pour cela. Je suis assez bricoleur et j'ai trouvé un éclaté (pas terrible) de ce four sur le net. mais je ne sais pas exactement ou trouver le thermostat ni ce que cela peut représenter en durée pour un novice ?
Et si vous avez une adresse fiable à prix correct sur le net pour commander la piece ?
Kuroda
Kuroda
En fait, en regardant plus attentivement, je me rends compte qu'il y a plusieurs possibilités dans la piece à remplacer.
Je vous joint ici le lien de l'éclaté : https://pdf.sogedis.fr/SMEG%20F170P.pdf
et les références correspondantes : https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SMEG-reference-F170P.htm
Pourriez vous me préciser le n° de la piece ?
Kuroda
Kuroda
Re, a la vue de cet éclaté il y a 4 thermostats .. je ne prendrais pas le risque de vous aiguiller sur une fausse piste sans avoir la possibilité de vérifier et sans avoir un minimum de certitude sur le fonctionnement technique de cet appareil ?? 4 Th pour cuire un poulet ca fait beaucoup ; c est une Roll's qui roule a 90km/h.... vous pouvez vous payer un sav qui eux possèdent tous les documents nécessaires a la bonne remise en état de ce four ..
Merci Icare pour le compliment ;-). J'ignorais avoir acheté une rolls ! Je pensais le réparer moi même... j'ai l'impression que je vais etre obligé d'aller chez Renault... bien qu'en ce moment... :-)
Bon, avis aux connaisseurs et spécialistes : Si quelqu'un me lis... je suis ouvert à tout bon conseil ou question qui pourrait m'aider à résoudre mon problème.
Merci d'avance,
Kuroda
Merci d'avance,
Kuroda
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
6 mai 2024
27 527
16 janv. 2016 à 07:14
Du plan que j'ai consulté indique 5 thermostats
36785 thermostat pour la pyrolyse (dessus)hors cause
39003 thermostat sécurité 140° (arrière) hors cause sécurité picot
42203 thermostat sonde (dessus ) à contrôler
50905 thermostat (façade) à contrôler.
53860 thermostat non implanté??
Une question : pour vous chaleur totale est attribuée à quoi dans le programme???
Merci pour ces éclaircissements.
Pour moi (enfin surtout ma femme ;-) car je n'ai pas eu le loisir de beaucoup l'utiliser ces derniers temps) le problème est plus précisément le suivant :
D'après le mode d'emploi (lien ci dessous) , sur la base des visuels/fonctions :
https://www.youscribe.com/catalogue/documents/vie-pratique/modes-d-emploi/notice-four-smeg-f170-5-275535
PS : Mon appareil est celui avec les deux boutons et l'horloge au milieu
En partie 3, dans la description des commandes > les logos avec correspondance des fonctions :
> Si sélection de RESISTANCE VENTILEE + VENTILATION => La ventilation fonctionne, mais le four ne chauffe pas
> Si sélection de RESITANCE SUPERIEURE et INFERIEURE + VENTILATION => Après pré chauffe à 250°, en repositionnant la température vers 160°, la température remonte et la porte se met en sécurité (facile à débloquer manuellement) comme pour une pyrolyse (logique si montée forte en température)
Voilà qui est un peu plus précis...
Cela vous aide t il ?
Kuroda
Kuroda
Et encore un détail :
La porte du four ne se ferme pas totalement depuis des années.
Il y a un "jour" de 5mm environ en haut de la porte
Cela peut il etre lié aux joints ?
ou peut être les charnières faibles ?
stf_jpd87
6 mai 2024
27 527
17 janv. 2016 à 08:45
Suite à vos explications, deux anomalies
dans la position " RESISTANCE VENTILEE + VENTILATION " la résistance ne chauffe pas, donc à contrôler N° 36759
La porte ne ferme pas : si vous la poussez ferme t-elle??? voir pièce N° 36798.
"RESITANCE SUPERIEURE et INFERIEURE + VENTILATION" température continue à monter = problème de thermostat.le 42... ou le 50...
Pour la porte, elle ne tiens pas en position fermée, meme après l'avoir poussée à fond.
Je l'ai déjà sortie (et démontée pour un remplacement de vitre intérieure) mais cela n'y a jamais rien changé.
Je ne sais pas si c'est le joint en bas qui est trop resistant et empeche le contact en haut, ou si charnières trop faibles ?
Pour le reste, je vais m'attaquer au démontage... à suivre...
