Courroie sèche linge faure trop lâche
berniethaberre
lundi 4 janvier 2016
3 juillet 2016
16 janv. 2016 à 19:25
stf_jpd87 Messages postés 94998 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 16 mai 2024 - 17 janv. 2016 à 07:48
- Tendre courroie seche linge
- Courroie seche linge faure - Meilleures réponses
- Montage courroie seche linge - Meilleures réponses
- Symbole seche linge - Guide
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 655
Modifié par Papy35 le 16/01/2016 à 20:01
REPONSE :Schéma machine ci-dessous
Cliquez Ici
Votre dessin semble bon,mais la courroie doit être positionnée sur les rainures de la poulie moteur.
je me demande à quoi sert la rose car elle est trop éloignée
sur les machines soit nous avons une poulie fixe =noire ou un tendeur avec deux poulies noire et dans ce cas la courroie passe au milieux
Suivant votre sèche linge, vous repérez les pièces que vous démontez et surtout les fils.
Machine chargement Frontal (hublot)
Par l'arrière
vous démontez le dessus et l'arrière,parfois plus selon le carénage selon le type de machine,vous passez la courroie dessus le tambour puis entre les tendeurs et enfin sur l'axe moteur.
Selon les modèles vous pouvez avoir à démonter le système de ventilation pour la passer sur l'axe moteur.De toute façon il faut libérer l'axe du tambour de son support pour passer la courroie sur celui-ci par l'arrière.
Attention si vous devez déconnecter certains circuits faites des repères voir prenez des notes cela évite des désagréments au remontage.
Temps 1h30
Par l'avant moins de choses à démonter:
enlever le panneau du dessus
ouvrir le hublot
démonter le panneau avant
passer la courroie sur le tambour
déclipser si besoin le moteur
ou selon les modèles libérez l'axe tambour pour donner du mou à la courroie
si besoin démonter la partie ventilateur
passer la courroie sur la poulie moteur si tendeurs entre ceux-ci
Si pas de tendeur mais une poulie fixe:
Selon la vue éclatée vous mettez la courroie autour du tambour puis vous la passez sur le tendeur et ensuite sur la poulie moteur.Il n'y a pas de tendeur mais une poulie fixe.
pour cela il faut profiter que l'axe du tambour soit libre.
Exemple
Je vous donne un exemple pour comprendre,imaginez que vous coupez la courroie en deux,vous passez une extrémité autour du tambour en revenant par dessous,vous passer le bout de la courroie sur le galet de tension puis sous l'axe poulie moteur pour rejoindre l'autre bout que vous avez dans la main.Faites le chemin avec une ficelle.
Bonne chance et surtout patience.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Cliquez Ici
Par l'arrière
Temps 1h30
ouvrir le hublot
Exemple
stf_jpd87
16 mai 2024
27 565
Votre ressort par rotation du moteur doit tendre la courroie par la poulie noire.
Si en déplaçant la poulie noire vers la gauche (photo) vous tendez le ressort la courroie passe à droite de la poulie
si en déplaçant la poulie à droite vous tendez le ressort la courroie passe comme vous l'avez représentée.
16 janv. 2016 à 20:43
Mon problème reste le bloc moteur, il est fixé avec un ressort, et je ne sais pas si je peux tendre ce ressort davantage, pour que le galet noir ( la poulie du dessus) fasse tension sur la courroie. Je ne sais pas si je m'exprime bien, je ne suis pas technicienne du tout.
MErci en tous cas pour votre aide. JE vais encore essayer. Je vous tiendrai au courant.
Berniethaberre.
