Chauffer deux pièces avec des expo différentes
leven15
19 janv. 2016 à 15:03
xplom Messages postés 33727 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 7 mai 2024 - 19 janv. 2016 à 17:40
- Faut-il chauffer les pièces inoccupées
- Four qui ne s'arrête pas de chauffer - Forum Electroménager
- Marche entre deux pièces - Forum Construction et rénovation
- Comment créer 2 marches entre 2 pieces de niv differents ? - Forum Construction et rénovation
- Pompe spido pièces détachées - Forum Plomberie
- Faut il couper le chauffe eau quand on coupe l'eau - Forum Plomberie
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
19 mai 2024
4 756
19 janv. 2016 à 15:10
Bonjour il faudrait mettre le thermostat dans la piece la plus froide et peut etre mettre un robinet thermostatique dans le séjour .Cdlt
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
19 mai 2024
4 370
19 janv. 2016 à 15:49
Supposons que les radiateurs du séjour soient fermés et ceux de votre bureau soient ouverts et que votre thermostat lui, reste sur le réglage d'origine.
Pour ensuite ouvrir ceux du séjour progressivement si la température était trop basse.
Qu'en pensez-vous ?
Cdlt,
Qu'en pensez-vous ?
Cdlt,
leven20
mardi 19 janvier 2016
19 janvier 2016
19 janv. 2016 à 16:30
Je vais essayer ça c'est encore la meilleure solution !
Juste une question pour ne pas mourir complètement bête... Un radiateur fermé (Vanne sur 0) ne consomme rien nous sommes bien d'accord ?
Lorsqu'il est sur 2.5 pendant par exemple 1h30. La consommation sera t-elle pareil que ce même radiateur sur 5 pendant 45 minutes ?
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
19 mai 2024
4 370
19 janv. 2016 à 17:16
Si une vanne est sur "zéro" elle devrait ne rien laisser passer, en supposant que son état le permette aussi, mais cela se vérifie facilement en posant votre main dessus.
Pour les réglages , c'est comme une voiture vous économiserez si vous êtes doux avec l'accélérateur l'air sera moins dur à pénétrer. Pour un radiateur, éviter d'envoyer trop vite de l'air pour chauffer un plafond serait préférable.
xplom
7 mai 2024
2 584
bridez votre té de réglage dans la salle à manger
19 janv. 2016 à 15:31
Malheureusement je loue actuellement donc je ne suis pas chez moi ce qui fait qu'il mest impossible de déplacer le thermostat :/
Je dispose déjà de vannes thermostatiques sur mes chauffages du séjour.
J'ai pensé à deux-trois solutions mais je sais pas la meilleure x)
1) Diminuer les vannes du séjour sur 1 et laisser sur 5 celle de la chambre pour que les deux pièce monte en température ensemble (Quid de la consommation vu que le temps de chauffe sera bien plus long ?)
2) Tout placer sur 5 et dès que le séjour est à 20° je coupe toute cette partie là pour ne laisser que le chambre (Pas facile en terme de logistique...).
3) Chauffage d'appoint dans la chambre (Convecteur électrique à 20-30) mais là encore Quid de la consommation ?
