- Congélateur Whirpool WH3900 A+ joint défectueux
- Enlever joint silicone - Guide
- Degivrer congelateur - Guide
- Joint a la chaux - Guide
- Meilleur serre joint - Guide
- Congelateur - Guide
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
21 janv. 2016 à 10:16
bonjour,
si le joint est defectueux, cela va faire plus de glace donc plus de consommation électrique et cela va fatigué le moteur également .... donc le changement du joint est presque impératif !!!
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
30 avril 2024
27 517
21 janv. 2016 à 10:19
Si vous n'avez pas de givrage autour de la porte. Laissez le joint en paix .
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
21 janv. 2016 à 10:54
ce n'est pas obligé d'avoir de la glace autour du joint ni de la porte, pour qu'un joint soit hs !!!!
stf_jpd87
30 avril 2024
27 517
21 janv. 2016 à 11:26
Le tout est de savoir ce que l'on appelle HS . :o((
Bjr, désolé si je vais en parasité plus d un mais sur un bahut (horizontal) qu il y ait ou non un couvercle importe peu (ou presque) car le froid reste en bas - (léger pb tout de meme pour les aliments stockés en haut ?, hé oui)
le fait qu il colle ou pas on s en fiche car quand ca colle de trop on nous demande qu il se décolle plus facilement .. alors laissez votre joint en paix (Rip) et donnez plutôt votre température en position moyenne du thermostat ?? si vous n avez pas au minimum -18°C placez votre bahut sur congélation rapide et donnez la température après 2h au moins de fonctionnement ...???
Les aliments ont l'air bien congelés y compris dans les paniers suspendus. parfois, la glace aurait tendance à venir se mettre entre le bord des paniers et le joint de porte qui repose dessus (toujours à l'arrirère). Je vais tester la température ce soir mais le voyant reste au vert donc je ne pense pas avoir de soucis de t°. Je l'entend tourner régulièrement mais de là à savoir s'il tourne plus que d'habitude ou si je deviens parano depuis que je trouve le joint molasse....
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
21 janv. 2016 à 14:03
évidemment qu'il tourne plus si le joint ne fait plus étanchéité, donc changez votre joint avant qu'il soit trop tard !!!
stf_jpd87
30 avril 2024
27 517
21 janv. 2016 à 17:15
Avant son changement vérifier si les charnières sont réglables en hauteur du fait qu'il y a un jour sur l'arrière.
Si pas de réglage, la sudiste à tout dit.
