Panne lave linge A.Martin Electrolux AWF1273
- Panne lave linge A.Martin Electrolux AWF1273
- Code panne lave-linge - Guide
- Liste code erreur plaque induction electrolux - Guide
- Fuite lave linge - Guide
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
13 mai 2024
27 545
24 janv. 2016 à 11:40
Quand la machine s'arrête avez-vous l'eau dans la cuve ???
24 janv. 2016 à 13:12
Non la machine s'arrête et je n'ai plus d'eau dans la cuve (depuis que j'ai nettoyer le conduit de la pompe) j'ai essayé hier un cycle court et cela a fonctionné.
24 janv. 2016 à 18:41
24 janv. 2016 à 23:42
Le tuyau de vidange n'est pas enfoncé dans l'évacuation et la machine a un remplissage correct. Il est vrai que ces problèmes succèdent à une pompe qui n'arrivait pas à vidanger correctement (laissait de l'eau dans la cuve à la fin du lavage) car la pompe était encrassée de pièces etc.. et désormais elle tourne normalement après nettoyage.
Je n'ai pas d'eau calcaire TH 7 donc sauf un encrassement dans la cuve lié à la pompe qui ne vidangeait pas normalement il me reste un problème électronique de la carte du programmateur !!
Et je crains que le coût soit supérieur à la valeur de ma machine...
Si vous avez des idées merci quoi qu'il soit merci pour vos propositions.
25 janv. 2016 à 08:36
Je suis un peu perdu dans vos explications .
En fin de lavage suite à la vidange reste t-il de l'eau dans le tambour???
25 janv. 2016 à 21:53
Peut être l encrassement d une sonde dans la cuve
Le programme court fonctionne donc logiquement pas de panne de programmateur
