Plafond bois
Bricolodu44
lundi 15 février 2016
15 février 2016
15 févr. 2016 à 11:28
atlassaturn - 15 févr. 2016 à 18:24
- Plafond bois
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Termite bois - Guide
- Peindre mur et plafond - Guide
- Vernir bois - Guide
- Bete a bois - Guide
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
27 avril 2024
4 735
15 févr. 2016 à 13:12
Bonjour si vous pouvez couler une dalle n'hésitez pas ça évitera les nuisances sonnores plus solide ;;;etc..
Effectivement vous aurez de la difficulté à trouver dans les abaques courantes les dimensions d'une telle poutre .
Si vous souhaitez garder la possibilité d'aménager le niveau supérieur il faut dimensionner les poutres pour une charge de 250 kg/m2 (100 kg/m2 pour les charges permanentes si vous vous limitez à des aménagements légers et 150 kg/m2 pour les charges d'utilisation ) .
Chaque poutre maîtresse doit pouvoir supporter 3500 kg ;
Les poutres les plus massives pourraient faire 30X30 cm , elles pèseraient déjà plus de 300 kg avec les surlongueurs .
Avec de telles poutres , la fleche serait de plus de 25 mm pour 23 mm tolérés . Par ailleurs les contraintes seraient élevées pour du bois de charpente courants (épicéa) , il faudrait passer à des bois plus lourd et plus chers .
Si vous voulez garder des poutres bois , il faudrait passer à des poutres lamellées collées , sinon il faudrait vous orienter vers des IPN habillés en bois .
Tout dépend de vos souhaits et de ce que vous pouvez accepter en hauteur de poutres (les poutres lamellées collées seront certainement plus hautes)
Re
pour info :
-en IPN , il faudrait un IPN de 240 (flêche 18 mm) , qui pèserait quand même 260 kg .
-en lamellé-collé il faudrait une section de 100X 440 mm . A confirmer bien sur par le fabricant : le dimensionnement dépendant du type de produit , seul le fabricant peut donner une garantie de dimensionnement
pour info :
