Four De Dietrich FW4437E11
MSemprere
29 févr. 2016 à 13:42
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 29 févr. 2016 à 15:09
- Four De Dietrich FW4437E11
- Déverrouiller four de dietrich ✓ - Forum Electroménager
- Demonter porte four de dietrich - Forum Electroménager
- Signification symboles four de dietrich ✓ - Forum Electroménager
- Four disjoncte au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
- Plaque induction de dietrich problème - Guide
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 656
Réponse selon le modèle de Four :
Solution 1:
En fait il suffit de remettre le courant et de reprogrammer le four sur une autre fonction....ou
couper le courant 10 mn environ + essai d'ouverture porte ...
Solution 2 :
Passer un tournevis en poussant à gauche pour libérer la clenche ou
enlevez le carter AR dans le cas ou la tige d'ouverture traverse le four par le dessus et arrive sur un disque voilé avec des bosses et des creux à l'arrière ,il faut que l'extrémité de la tige se trouve dans un creux = ouvert ,une bosse = fermé.Cette manip a faire four débranché
Solution 3 :
le voyant de la pyrolyse reste allumé et la porte est bloquée
sortez le four de son logement et accédez à au verrou de la porte par le dessus afin de le déverrouiller
Solution 4 :
1°mettre les 2 boutons à zéro
2° mettre le bouton sur pyrolyse
3° monter progressivement le bouton thermostat jusqu'à l'ouverture de la porte
Solution 5
Le Klixon de sécurité parfois à ré-armer ,situé sur l'arrière du four voir sur le côté du ventilateur tangentiel,pour cela démonter le panneau AR du four et son dessus.
Voici le schéma machine
Cliquez Ici
il faudrait que vous regardiez du côté de la fermeture porte qui doit être verrouillée durant la PYRO si pas le cas en cause
est ce que cette sécurité porte est la 94820084 sur le schéma
Solution 1:
Solution 2 :
Solution 3 :
Solution 4 :
Solution 5
Cliquez Ici
