Ouverture mur pour porte compliqué
1bayard
mardi 15 mars 2016
17 mars 2016
15 mars 2016 à 17:47
lekabilien Messages postés 16179 Date d'inscription jeudi 18 décembre 2014 Statut Contributeur Dernière intervention 21 février 2020 - 17 mars 2016 à 11:39
- Ouverture mur pour porte compliqué
- Produit pour moisissure mur - Guide
- Mur - Guide
- Peindre mur et plafond - Guide
- Comment construire un mur en pierre ? - Guide
- Crème fraiche après ouverture - Guide
6 réponses
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 163
15 mars 2016 à 18:28
Il n'est pas aisé de vraiment comprendre vos explications pour être sur d'apporter une réponse opportune.
Vous dites entre autres que le mur est épais de 1, 10 m c'est beaucoup.
Vous dites qu'il restera 0, 15 de chaque coté, en pierre tout s'écroule car les pierres sont enchevetrées.
Et si seulement 5 cm restant en plafond, comment ces murs de 0, 15 vont-ils resté debout s'ils ne s'enroulent pas pendant les travaux.
Peut être que j'ai mal compris, des photos seraient plus explicite je pense.
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
27 mai 2024
27 592
16 mars 2016 à 06:57
J'ai moi aussi un doute sur l'épaisseur du mur, je pense que le clavier de l'ordi à fait une erreur. 1.10m c'est un château fort.
1bayard
mardi 15 mars 2016
17 mars 2016
16 mars 2016 à 08:42
bonjour stf et merci d'avoir répondu mais à coté puisque vous n'avez pas compris:1,10m c'est la longueur du mur pas l'épaisseur! il est épais seulement de 0,10 et le problème c'est qu'il ne restera une fois l'ouverture faite, que 0,15 de chaque coté de la porte de mur à mur! ce qui me pose problème c'est que cet appui de 15cm de chaque coté et seulement 5cm au dessus car je suis sous les toits, m’empêche de mettre un linteau et donc pour être plus clair je ne sais pas si cela va tenir.. .vous semblez avoir les connaissances pour me répondre alors encore merci cher ami
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 163
16 mars 2016 à 10:01
Oui cela me semble plus clair, mais toujours des questions en suspens.
Ce mur de 10 cm d'épaisseur a ouvrir il est en quelle matière ?
Ces 15 cm qui restent de chaque coté, sont-ils arrimé a un autre mur qui les tiendraient debout solidement ?
5 cm restant en hauteur, mais le plafond est en quoi ? Quel espace entre le plafond est la toiture, ou éventuellement poutre ou tout autre ?
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 163
16 mars 2016 à 13:18
Je ne suis pas sur d'avoir compris vos explications plus haut.
Donc je résume et vous me corrigez.
On dispose de, au moins 30 cm de hauteur dispo entre haut de la porte a créer et une poutre qui ne peut être toucher, cet espace on peut y faire ce qu'on veut, quitte a traverser le plafond qui est possible.
Le mur a couper n'est pas porteur bien sur, et est en brique creuse. Est-il "encré" de part et d'autre de sorte que une fois coupé les 15 cm restant soit solide pour tenir une porte est supporter les vibrations de celle ci en servant, sinon risque fissures sur les joints de brique ou casse de celles ci.
1bayard
mardi 15 mars 2016
17 mars 2016
17 mars 2016 à 09:43
bonjour! oui oui vous avez tout bien compris leka!! bon pour répondre à votre dernière question tout est très bien encré ce qui ne m’empêche d'avoir un doute sur la solidité au final pour les vibrations; car je vais tout de même ouvrir 0,m90 sur 1,10 peut être un tout petit peu moins du fait que la porte avec bâti ne fasse que 0,85m, mais j'avais prévu une p marge pour. finitions. je crois toute fois avoir résolu ce.problème car j'ai vu après recherche qu'il existe des blocs d'angle en béton cellulaire qui pourraient servir à renforcer l'ouvrage. bon je vous tiendrai au courant et encore merci de votre aimable collaboration!!
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 163
Il y a une autre solution pour garantir que ça ne fissure pas, c'est de casser totalement ce petit mur non porteur (1,10), poser la porte avec une cloison BA13, ce serait l'idéal.
16 mars 2016 à 08:54
16 mars 2016 à 12:59
