- Schéma branchement électrique jacuzzi
- Choisir spa gonflable - Guide
- Que peut on brancher sur 6 ampères - Guide
- 16 amperes - Guide
- Puissance moteur briggs et stratton quantum 50 - Forum Bricolage / outillage
- Base de spa en poussière de roche - Forum Construction et rénovation
9 réponses
.. c est la ou le bas blesse quand on a les infos par épisodes .. 30m il faut du 10mm² .. et la ca va vite devenir une gageure !!
xplom on parle de 9500w théorique mais la dedans il y a des moteurs qui ne consomment que 2x 7A voire moins si c est de 230v comme j ai dit au pire on arrive a 40A maxi mais le mieux est de mettre en œuvre et de mesurer ?? les courants d appel peuvent etre très importants car ils démarrent en charge !!
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
labricole47
samedi 14 décembre 2013
6 mai 2024
2 529
20 avril 2016 à 21:21
bonsoir
c'est pas 220v 50hz plutôt ?
labricole47
6 mai 2024
2 529
Griff
20 avril 2016 à 21:27
ben a mon avis s'il consomme 50 A il ne pourra pas le faire marcher
Bjr, simplement parce que s il est en mono 230v 50A il ne pourra pas le modifier en Triphasé .. donc c est 50A ou rien !! sinon faut changer l'abonnement EDF pour un 60A a condition de pouvoir le faire également ??
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 585
20 avril 2016 à 21:40
bonsoir
11000 watts pour un spa ? pfff ça cogne
labricole47
6 mai 2024
2 529
20 avril 2016 à 21:41
c'est çà qui me surprend c'est enorme
il fait peut etre sona et hamam en meme temps ??
xplom
3 avril 2024
2 585
griff
20 avril 2016 à 22:00
ben oui j'ai lu 50A ,suis surpris
oui mais il y a 2 moteurs de 3cv + 2 moteurs de 1cv + le chauffage de 3000w et tout ca en 220v !! on peut tjs supprimer un moteur ou deux mais ca décrassera moins bien ??
xplom
3 avril 2024
2 585
20 avril 2016 à 22:55
ah bon ta pigé ces 50A? moi non
xplom
3 avril 2024
2 585
Griff
20 avril 2016 à 23:00
moi suis pas élec, suis un simple observateur surpris par les A
xplom
3 avril 2024
2 585
Griff
20 avril 2016 à 23:04
pffff du pipi de chat mes réponses, mais quand je post les autres rappliquent
au plaisir et bonne solution
moi j arrive a 9500w 30A en gros, stabilisé, je ne vois pas d autre élément consommateur ?? mais il faut tenir compte des courants d appel aux démarrages des moteurs donc le 50A ca doit etre la protection requise pour le fusible .. sinon il faut un thermique retardé 32 ou 40A par ex ?? et il faut au moins du 6mm² pour le raccordement (a condition que ca ne soit pas au fond du jardin)
il faudra de toute facon controler l intensité après installation ??
si le disjoncteur saute il faudra soit changer l abonnement soit supprimer un water pump (au choix en fonction de ce qu il commande)
xplom
3 avril 2024
2 585
20 avril 2016 à 23:16
je sais pas où t'as trouvé ces 30 A , mais je m'instruit, punaise du 6 pour un bout de bassin, ça dépasse ma pauvre logique
Griff attend d autres réponses mais la sur le papier on ne peut guère en dire plus .. le fait d acheter d occasion ?? mais est ce qu il fonctionne au moins ?? ensuite il aurait été intéressant de voir l ancien branchement , et si c est trop tard il faut le brancher en volant et voir ce que ca consomme , sans compter que c est un nid a salmonelles qu il faut certainement un adoucisseur en tete car sinon bonjour l entretien etc etc .. mais ceci est une autre histoire !!
Vous êtes bien matinal icare et labricole !!!
Sinon les tests en volant ont déjà été effectué et tout semble fonctionner individuellement mais mon ami n'a pas calculé la conso des moteurs....à tester donc.
Par contre icare,en imaginant que le bain puisse consommer 50a max ,un disjoncteur différentiel de 40A,30mA ferait il l'affaire?
je vais dire la meme chose que précédemment : il y a des moteurs il faut donc tenir compte du courant de démarrage un 40A peut très bien tenir mais si par un heureux hasard tous les moteurs se mettent en route en meme temps ca risque de sauté ?? et c est pour cela que si on ne peut pas mettre un thermique on prévoit un disjoncteur sur-calibré .; sinon pourquoi le fabricant indiquerait il 50A a moins qu il se soit planté a la place de 50Hz ?? va savoir ..car d habitude on indique la puissance et pas forcément l intensité sur une plaque signalétique ??
Bon ok,on va dire que j'ai assez d'info pour le moment,je vais expliquer tout ça à ma pote et on verra par la suite ce qu'il compte faire.
Merci à tous pour l'intérêt que vous avez eu !!!
Bonne journée à tous et vous serez bien sûr invité à tester ce spa si il fonctionne un jour (Avec une protection électrique optimale bien sûr)
xplom
3 avril 2024
2 585
21 avril 2016 à 09:08
bon me suis renseigné , maxi abonnement EDF en mono 60 A et il faudrait du 16 carré !
renseignement prit avec un collègue élec qui lui n'a pas été surpris par la conso
faudrait qu'il passe en tri m'a t'il dit et à rajouté "si c'est possible"
voila la brève de comptoir devant le petit noir du café du coin
20 avril 2016 à 23:32
Merci icare de t'être intéressé à mon problème.
20 avril 2016 à 23:33
Modifié par labricole47 le 21/04/2016 à 08:05
21 avril 2016 à 08:16
21 avril 2016 à 08:21
J'ai laissé un lien un peu plus bas avec la photo du boîtier et effectivement ça semble être un gros gourmand !!
