Panne Sèche-linge Bosch WTE84103FF/22
- Voyant sèche-linge bosch série 4
- Panne seche linge bosch - Meilleures réponses
- Sèche-linge bosch série 4 voyant - Meilleures réponses
- Réinitialiser lave-linge bosch serie 4 varioperfect - Forum Electroménager
- Sèche linge bosch avantixx 7 panne ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver BOSCH Comment réinitialiser ✓ - Forum Electroménager
- Seche linge whirlpool voyant rouge ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 mai 2024
27 574
21 mai 2016 à 08:00
21 mai 2016 à 08:00
Vérifier si vous n'avez pas un klixon réarmable sur la résistance N° 206
de cette vue éclatée
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 657
20 mai 2016 à 19:35
20 mai 2016 à 19:35
Quand vous dites il est vide cela veut dire que l'eau ne remonte pas dans celui-ci donc le contacteur à la base coupe la machine pour éviter l'inondation, votre pompe de relevage est bouchée et son dispositif.
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 657
21 mai 2016 à 09:36
21 mai 2016 à 09:36
Voyez il ne faut pas grand chose pour s'écarte de la panne.Mais ce n'est pas grave cela m'arrive aussi.
La chaîne chauffage à tester :
Le Nettoyage complet filtres + Gaines + circuit de ventilation
Le contacteur pompe désactivé
Le contacteur condenseur désactivé
La résistance quelque soit sa forme
La thermistance de protection entrée résistance selon les marques
Ses klixons de température réarmables ou pas situés sur son bloc qt=2
La sonde d'humidité située sur le bloc ventilateur
Les baguettes sous filtre peluches à nettoyer selon les marques
Le relais sur carte en dernier de tout mais rare (exemple ci-dessous)
Résistance :
1° débranchez la machine par sécurité
2° repérez les fils impératif
3° débranchez la résistance et mesurez à l'aide d'un appareil multimètre en position Ohms calibre 100 sa valeur doit être de 30 Ohms
Klixons :
selon les modèles de machines ils sont deux ,sur les deux parfois un est réarmable (petit picot rouge au centre):
1° repérage des fils
2° repérage des klixons la couleur entre les deux électrodes ou connexions et l'inscription sur le côté cela indique la valeur température
3° débranchez un mesurez à l'aide d'un multimètre sur calibre Ohms sa valeur proche de zéro il est bon, passez au suivant
4° ou shunter le premier puis connectez ses deux fils ensemble et isoler le temps de faire le test pour voir si la résistance chauffe,idem pour le second.
La sonde d'humidité
elle se situe souvent sur le bloc ou conduit ventilateur et parfois sous forme de baguettes dessous filtre à peluche
contrôle de la sonde ctn située au dessus de la résistance ,une valeur de 250k , réchauffez là avec un sèche cheveux , démarrage du sèche linge .
Conclusion changement de la sonde , sa valeur de départ est de 31k .
La ventilation
Si la résistance et ses klixons ainsi que la sonde sont bons,il reste la ventilation (ventilateur,condensateur de celui-ci,conduits bouchés par bourre de peluche)
Ventilateur tourne t il si=non condensateur à contrôler
Procédure de remplacement KLIXON :
Achat en Kit (résistance avec klixons)
Parfois vendu séparément par paire ou trio selon le type machine
Bien repérer les connexions avant démontage (photos ou repères)
Remontage + connexions + essais
Résistance :
Klixons :
La sonde d'humidité
La ventilation
Merci beaucoup Papy35, vos réponses sont toujours tellement détaillées dans ce forum que c'est super. Je viens de tenter un réarmement du klixon avec passage d'une aiguille à travers la pastille (je vous avais lu en parler il y a très longtemps) et ça a l'air, pour l'instant d'être ça. Encore mille mercis.
