Comment faire un reset de mon sèche linge Whirlpool ?
loulou
whirlpaul -
whirlpaul -
Bonjour, les voyants(nettoyer filtre et vider reservoir) de mon seche linge AZB 7570 whirlpool se sont allumés( bien que tout est été nettoyer et vider) depuis il ne fonctionne plus je ne retrouve bien evidemment plus la notice,quelqu'un saurait il quoi faire?merci
15 réponses
bonjour, verifiez que le tuyau qui part de la pompe de relevage et qui va dans le reservoir soit propre
Bonjour j'ai exactement le même problème. Après avoir démonter les parois j'ai remarqué que la courroi était sortie de la poulie, est ce quelqu'un pourrais me transmettre une photo de cette partie du sèche linge pour comparaison et pour me permettre de remettre les choses en place. Merci d'avance
Bonsoir,vous dites j'ai tout nettoyé pas tout je vous donne les points à vérifier ceux que vous faits ne seront pas à refaire
Filtre à peluche à l'intérieur du tambour
le tiroir du filtre dans le fond
le ventilateur
ses palmes
les gaines de ventilation
le tiroir du condenseur au fond
le condenseur lui même comme dit plus haut par les intervenants
le condenseur doit se trouver dessus votre tiroir récupération d'eau il a beaucoup d'alvéoles qui faut nettoyer une fois sorti .-
merci pour la manip mescouiles.
pour mon cas j'ai démonté a l'arrière des phybres mouillés faisait des courts circuits entre les ressort se trouvant dans le circuit d'air pour les trouver c'est simple demonter le cache plasic pui le conduit en taule reliant le coint droit en bas du tabmour au systeme du bas du sche linge et vous tomberez dessus.
pour le sortir il faut déconnecter la prise du bas en gilaasant un tourne en haut et en bas du joint entre la taule du chassis et le joint la prise se trouve derrière ;) -
Posez votre question -
merci,pour l'aide mais malheureusement,ceci n'a pas suffit les tuyaux sont propres et rien n'y fait,il reste bloqué,je vais donc me resoudre a l'envoyer chez un reparateur ,mais a quel prix!..enfin merci encore bien cordialement
Bonsoir Max,
Voici le schéma demandé bonne chance
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AZB7570+857575729010.htm -
Bonsoir NAtH54,
résolu ok mais qu'avez vous trouvé afin d'en faire profiter la communauté merci -
merci pour le retour cela fait toujours plaisir aux internautes Bénévoles de ce Forum et en faire profiter la communauté de votre résolution de panne c'est encore mieux .
vous pouvez demander a votre réparateur un devis avant toute réparation
J'ai eu le même problème et la solution de réinitialisation n'a pas marché tout de suite mais j'y suis arrivé, voici "ma" procédure :
- Retirer le linge du sèche linge s'il y en a
- Retirer le réservoir, le filtre, et le condensateur, nettoyez et séchez le tout (Pour le condensateur, passer un coup de sèche cheveux)
- Nettoyer tout ce que vous pouvez dans le sèche linge en mettant la main là où vous pouvez, aux emplacements des filtres, condensateur, etc (Par sécurité mettez le sèche linge hors tension bien sûr)
- Si vous en avez la possibilité, tirez le sèche linge, là vous avez 2 tuyaux à l'arrière, vous pouvez débranchez les 2 en haut et en bas, c'est juste enfoncé. Soufflez dans les tuyaux dans les deux sens, et si vous pouvez également aux orifices là où viennent se brancher les tuyaux, remettez le tout en place, remettez le sèche linge en place
- Avec la main, faites tourner le tambour du sèche linge dans le sens des aiguilles d'une montre, n'hésitez pas, de l'air va sortir par l'emplacement du condensateur, avec dans mon cas beaucoup de peluches
- Prenez un sèche cheveux et passer le partout où vous pouvez (attention s'il est très chaud de ne pas faire fondre les plastiques), par exemple mettez le là où il y a le filtre, ensuite mettez le dans l'emplacement du condensateur vers la droite, puis en direction du fond, jusqu'à ce que vous sentiez que tout est bien sec
- Recommencez à tourner le tambour pour faire circuler de l'air, de nouveau dans mon cas des peluches sont sortis
- Ensuite, sans remettre le condensateur, faites la procédure de reset bouton rond dirigé vers l'extrème bas, appuyer 3 fois sur le bouton start (doucement, la lumière du bouton start s'allume à chaque pression), ensuite avant le bouton rond d'un cran à gauche, sur fraicheur dans mon cas, appuyer de nouveau 3 fois,
- Normalement les 3 clignotants rouges ne clignotent plus et le condensateur est rouge, normal puisqu'on ne l'a pas remis,
- Remettez le condensateur sans rien toucher,
- Remettez le filtre, le réservoir, fermez la porte
- Faites tourner un peu à vide sur fraicheur histoire de remettre un peu tout en place,
Chez moi ça a fonctionné comme ça, alors que j'avais tout essayé dans le désordre, dans tous les sens, je vous mets ici exactement ce que j'ai fait même s'il y a peut être des étapes inutiles;
Au plaisir ! -
Bonjour j'ai un seche linge whirlpool AZB8570, j'ai changé la pompe à eau et le niveau. Il ne démarre plus. Le témoin départ clignote vert. Avez vous une piste ? Luc
procédure de reset
- Normalement les 3 clignotants rouges ne clignotent plus -
