Machine à laver : tambour qui fuit
gougouloum86
samedi 4 juin 2016
7 août 2022
11 juin 2016 à 18:47
Profil bloqué - 16 juil. 2016 à 23:46
- Machine a laver qui fuit
- Code machine à laver - Guide
- Machine à laver qui fuit - Guide
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
- Forum ma machine à laver n'essore plus ✓ - Forum Electroménager
12 réponses
Bjr, paliers/roulements HS .. a remplacer !! c était quoi le problème ?? vous aviez un doute ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Merci pour vos réponses.
Je m'en doutais un peu mais je voulais avoir confirmation. Et puis je voulais surtout savoir savoir si ça se répare facilement ?
facilement ?? meme une opération a cœur ouvert est facile (pour celui qui sait) la il vous faudra quand meme faire un outil extracteur ??
gougouloum86
samedi 4 juin 2016
7 août 2022
12 juin 2016 à 00:25
Merci mais je ne suis pas sûr de comprendre la dernière phrase. Est-ce que vous voulez dire qu'il faut un outil particulier pour démonter le palier ?
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
24 mai 2024
27 587
12 juin 2016 à 07:45
Vous auriez donné la référence de la machine vous auriez une vue éclatée.
Il semblerait que ces roulements ont été déjà changés? Le disque plastique se dévisse, c'est idem de l'autre coté; il faut changer les deux.
Merci pour votre réponse.
Effectivement j'aurais dû indiquer le modèle : Faure FWT3101.
Les paliers n'ont jamais été changé.
Ils se dévissent à la main sans outils particuliers ?
stf_jpd87
24 mai 2024
27 587
Modifié le 2 mars 2018 à 11:55
vue éclatée N° C1 =
https://pdf.sogedis.fr/FAURE%20FWT3101%2091321052101%20WEB.pdf
voir cette technique
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-97814-comment-changer-les-roulements-de-mon-l-l-arthur-martin
vue éclatée N° C1 =
gougouloum86
samedi 4 juin 2016
7 août 2022
20 juin 2016 à 08:53
En faisant tourner ma machine, je me suis rendu compte qu'elle faisait des étincelles en bas, sous le tambour. Probablement les charbons ?
Du coup, j'hésite à carrément la changer, j'ai l'impression qu'elle arrive en fin de vie !
stf_jpd87
24 mai 2024
27 587
20 juin 2016 à 18:24
A vous de voir si ce ne sont que les charbons le coût total va dépasser les 100,,€ Vous êtes seul juge.
Je reviens après une petite période d'absence.
Pourquoi annoncez-vous 100€ pour les charbons. Cela semble coûter environ 20€ sur les sites de pièces détachées ?
Avant de commander, est-ce que les étincelles sont forcément provoquées par une usure des charbons ou est-ce que cela peut être dû à autre chose ?
Je suis allé regarder les charbons de près et il reste encore quelques millimètres d'épaisseurs.
Re, stf devait parler des paliers + charbons ?? ou faite vous l impasse sur les paliers ?? si le collecteur crache des flammes les charbons sont certainement en cause mais peut etre aussi le moteur qui a pris l eau ?? donc avant de vous lancer dans des opérations de rafistolage voir en fonction de l age de la machine et de son prix d achat ??
