Candy smart C 105
Propre
5 juil. 2016 à 20:35
stf_jpd87 Messages postés 94915 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mai 2024 - 12 juil. 2016 à 07:16
- Symbole essorage machine à laver candy smart
- Code machine à laver - Guide
- Symbole essorage machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Voyants sécurité et verrouillage lave linge beko - Forum Electroménager
- Machine a laver bellavita LFT1207TJV - Forum Electroménager
- Lave linge beko WML 15050 KB - Forum Electroménager
6 réponses
Bjr, et bien maintenant vous avez deux pannes pour le prix d une !! essayez de faire un reset si vous le pouvez sinon voir le filtre ou la vidange; les charbons moteur (s il y a) mais ce n est pas ca qui va améliorer l'état des paliers !! reste le sav .. ou la déchèterie ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
stf_jpd87
8 mai 2024
27 533
6 juil. 2016 à 07:26
4 mn à l'essorage me parait normal. Qu'elle s'arrête après si c'est la fin du programme aussi?? ou vous n'êtes pas explicite.
Reste t-il de l'eau dans la cuve???
Pour les roulements. il suffit de les changer.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
8 juil. 2016 à 17:50
Message de Propre
Candy smart C2 105
Propre - 8 juil. 2016 à 16:41
J'ai toujours le méme problème avec ma machine à laver candy smart c2 105 alors que j'ai nettoyer le filtre de vidange, j'ai essayer de mettre à zéro le programmateur en appuyant longuement sur le bouton bébut/arrèt, les charbons du moteur sont encore bons. je vais étre plus explicite: j'allume la machine sur le programme lavage, la cuve se remplit d'eau puis le tambour part en grande vitesse comme un essorage pendant presque une minute et puis elle s'éteint ; l'eau reste dans la machine. je la rallume sur le cycle vidange , l'eau s'évacue totalement. Merci de m'éclairer à savoir que les roulements sont défectueux et je pourrais les remplacer. Merci de m'éclairer
Très cordialement
merci de rester sur ce post et utilisez le bouton REPONDRE
Candy smart C2 105
Très cordialement
Re, c est la panne typique de la machine qui se lance en essorage puis se met en sécurité suite a une vidange incomplète .. donc voir déjà de ce coté la ?? pompe ; filtre ; etc
stf_jpd87
8 mai 2024
27 533
9 juil. 2016 à 08:38
Pour moi un problème de tachymètre disque placé à l'arrière du moteur, coupé , fendu, décroché ou fil coupé.
Merci beaucoup pour votre réponse concernant ma machine à laver, vous avez vu juste, c'était un problème de tachymètre . l'aimant était décroché; une fois remis dans emplacement , la machine fonctionne normalement. J'allais changé les roulements et le joint qui sont vraiment ko et je constate une nouvelle panne c'est qu"elle ne s'arrète plus après le cycle essorage. Est ce que vous avez une idée sur l'origine de cette panne
Très cordialement
Très cordialement
stf_jpd87
8 mai 2024
27 533
11 juil. 2016 à 18:56
Comment se comportent les autres programmes. Depuis le départ d'un programme?
stf_jpd87
8 mai 2024
27 533
Je ne vois qu'un problème de programmation, de programmateur, ou de triac défectueux sur la platine électronique.
