Reprise d'un sol ou ragréage ?
Lordland
mardi 19 juillet 2016
22 juillet 2016
Modifié le 20 sept. 2018 à 11:09
Lordland Messages postés 2 Date d'inscription mardi 19 juillet 2016 Statut Membre Dernière intervention 22 juillet 2016 - 22 juil. 2016 à 12:57
- Ragreage avec colle a carrelage
- Ragréage avec colle carrelage - Meilleures réponses
- Ragréage colle carrelage - Meilleures réponses
- Ragréage avec colle carrelage - Forum Bricolage / outillage
- Temps sechage ragreage - Guide
- Poser lino sur carrelage sans ragréage ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Poncer colle carrelage ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Enlever ciment colle sous carrelage - Forum Construction et rénovation
GillesWeber
mercredi 30 avril 2014
16 septembre 2021
67
22 juil. 2016 à 11:25
Il est possible de retrouver une surface plane en employant de façon conforme aux prescriptions du fabricant un enduit de ragréage adapté à la fois aux deux supports, à l’épaisseur employée et au revêtement qui viendra le recouvrir. Vos deux revêtements actuels différents vont nécessiter deux traitements de préparation différents mais qui se ressemblent dans les grandes lignes et le principe : https://www.fr.weber/preparation-et-finition-des-sols/poser-un-nouveau-revetement-de-sol-sur-lancien
Pour la partie carrelée :
- Sonder les carreaux, refixer ceux qui le nécessitent (si plus de 10 % sont instables, il faut tout déposer).
- Lessiver avec une lessive type St Marc (sodée) pour dégraisser la surface, bien rincer ,laisser sécher
- Appliquer un primaire d’adhérence adapté
Pour la partie revêtement de sol souple : déposer l’ensemble, enlever les résidus de colle pour retrouver un support sain, propre et cohésif.
Là où se trouvait l’ancienne cloison, il faudra reboucher avec un mortier de réparation adapté
Le choix de l’enduit est très important (dans notre gamme le niv dur (à domaine utilisation large) ou encore le niv elit devraient convenir. Voir le guide de choix https://www.fr.weber/search-content/content_type/product/activities/les-primaires-et-produits-de-service-pour-sols-29 pour vos aider à choisir le produit adapté ce qui n’est pas toujours chose aisée) tout comme sa mise en œuvre en suivant les recommandations du fabricant figurant sur les emballages mais également sur les fiches techniques (disponibles en ligne généralement) souvent plus détaillées.
