Mon lave-linge BRANDT WTC 1135 EW ne se rempli pas
billpitt
dimanche 21 février 2016
19 août 2016
27 juil. 2016 à 16:49
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 19 août 2016 à 20:29
- Mon lave-linge BRANDT WTC 1135 EW ne se rempli pas
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Signification symbole lave-vaisselle brandt - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
27 juil. 2016 à 17:03
Deux choses peuvent provoquer cela:
si pas alimentée l'avez vous testée en direct
les deux causes possibles relais sur carte et fils coupés dans passage de porte
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
3 mai 2024
27 525
28 juil. 2016 à 07:14
Pour déterminer le relais de commande de l'électrovanne il faut partir des deux fils arrivant sur la carte et resuivre la piste qui doit aller directement au contact d'un relais. L'autre fil étant un commun .
Pas de plan électrique disponible.
billpitt
19 août 2016
19 août 2016 à 19:44
Bonjour à tous,
Afin de clore ce post et d'aider d'autres internautes, voici l'épilogue de ce dépannage.
J'ai demandé l'intervention d'un technicien qui diagnostiqué que le distributeur de produits ne trouvait pas sa position (le micro-moteur fonctionnait sans point d'arrêt)
Il a réalisé un essai avec une pièce d'occasion; fonctionnement correct.
Merci encore à toutes les personnes qui m'ont apporter leur aide
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
Merci pour le retour et autant pour moi j'ai répondu sur un LV je ne sais pas pourquoi la fatigue ?? le principal pour vous c'est qu'il fonctionne.
27 juil. 2016 à 21:45
J'ai testé l'EV en direct avec une alim 230 v : l'eau arrive bien dans la cuve,
J'ai également contrôlé la continuité des fils d'alimentaion entre la carte et l'EV : RAS
Sur la carte après contrôle visuel des 4 relais, il n'y a pas de traces d'échauffement.Mais dans le doute quel est le relais à remplacer sachant que je n'ai pas de schéma électrique de la carte et / où du lave-linge?
Merci d'avance
