Electrovanne frigo americain
Kabut
4 sept. 2016 à 20:09
stf_jpd87 Messages postés 94863 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 4 mai 2024 - 5 mars 2021 à 18:03
- Tester electrovanne frigo americain
- Temperature frigo - Guide
- Frigo americain - Guide
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Branchement frigo americain ✓ - Forum Plomberie
- Tester un fusible - Guide
9 réponses
stf_jpd87
4 mai 2024
27 525
4 sept. 2016 à 20:34
Vous avez à l'ouverture de votre message un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de votre appareil. Merci d'apporter cette précision pour nous permettre de vous répondre.
la modération
la modération
Bjr, un test sonore?? vous lui posez la question et il vous répond ?? et ce serait quoi le problème si ce n est pas indiscret ??
Re, parce que vous ne lui posez pas la bonne question a votre multimètre ?? demandez lui la marque et le modèle , la température des compartiments ainsi que les temps de marche/arret du compresseur ensuite il faudra lui demander de préciser ou et sous quelle forme s accumule la "glace" ??
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
2 mai 2024
4 357
4 sept. 2016 à 21:39
Le test sonore sur les multimètres "grand public" en supposant qu'il s'agisse de ce produit ne fonctionne qu'à une résistance inférieure aux environs des 200Ω .
Veuillez utiliser la fonction ohmmètre car la résistance d'une bobine d'électrovanne est comprise entre 1,5KΩ et 4,5KΩ
(Panne infiniment rare, le souci est sûrement ailleurs )
Cdlt,
Cdlt,
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
5 sept. 2016 à 08:08
bonjour,
je ne vois pas le rapport entre l electrovanne et le fait que l'appareil est plein de glace .... il faudrait commencer par le dégivrer pendant au moins 24h appareil débranché et portes ouvertes et si cela recommence, il faudra tester la résistance de dégivrage
stf_jpd87
4 mai 2024
27 525
5 sept. 2016 à 09:38
Votre électrovanne est bloquée ouverte ou elle fuit donc à changer . Le contrôle de sa valeur ohmique ne sert à rien.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
2 mai 2024
4 357
5 sept. 2016 à 10:02
On peut quelque-fois "nettoyer" une électrovanne en introduisant de l'eau (ou de l'air) sous pression du côté sortie .
Ne pas alimenter la bobine dans ce cas.
Bonjour à tous
Mon frigo americain whirlpool WSF5574A ne fait plus de glaçons mais distribue de l'eau au multimetre jai 0.887 sur l'electrovanne pensez vous que je dois changer l'ectrovanne .
stf_jpd87
4 mai 2024
27 525
Modifié le 5 mars 2021 à 18:03
Il faut contrôler la tension au bornes de l'électrovanne au moment ou vous demandez des glaçons, que les bacs sont prêts à être remplis d'eau
Voir sur la fabrique si vous n'avez pas un bouton reset??. Si le bras du bac n'est pas en place pas de demande d'eau;
