Lave linge n essore pas [Résolu]
Posez votre question phildeghlin 6Messages postés mercredi 14 septembre 2016Date d'inscription 14 septembre 2016 Dernière intervention - Dernière réponse le 14 sept. 2016 à 20:13 par phildeghlin
bonjour, tout d'abord merci de m'avoir accepté dans ce forum
voilà mon soucis, mon lave-linge bauknecht modele frankfurt 1600 n'essore plus...il fait tout le programme mais bloque sur l'essorrage
j'ai tout éssayé , souffler dans le préssiostat, nettoyer le tube qui va vers la cuve, lancer en mode reset, etc. mais rien
plus moins
Il vous reste à vérifier les charbons du moteur. < 1.5cm à changer
Avez-vous plusieurs vitesses d'essorage???
phildeghlin 6Messages postés mercredi 14 septembre 2016Date d'inscription 14 septembre 2016 Dernière intervention - 14 sept. 2016 à 13:47
les charbons sont ok. +-3cm
le tube de cuve est propre et si je souffle dans le pressiostat j'entends le "clic" de contact
et oui il y a plusieurs vitesses 0--400-600-600-1000-1200-1600
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
bonjour,
est ce qu'elle vidange ?? ?
Donnez votre avis
plus moins
oui elle fait tout (programme complet) mais oublie les essorages
et ce à toutes les vitesses
et si je mets le programmateur sur essorage intensif elle vide puis continue à tourner alternativement dans les deux sens et au bout de quelques minutes s'arrête
Donnez votre avis
plus moins
donc vérifiez au niveau du triac sur la carte électronique
phildeghlin 6Messages postés mercredi 14 septembre 2016Date d'inscription 14 septembre 2016 Dernière intervention - 14 sept. 2016 à 14:34
ok mais comment savoir s'il est mort?
en fait il y en a deux avec de la pate thermique contre le radiateur de la carte
Répondre
phildeghlin 6Messages postés mercredi 14 septembre 2016Date d'inscription 14 septembre 2016 Dernière intervention - 14 sept. 2016 à 14:49
non désolé, il y en a juste un seul et j'ai trouvé sur google comment le ttester. je le fais de suite et reviens avec le résultat
Répondre
stf_la sudiste 16716Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscription ModérateurStatut 30 mars 2017 Dernière intervention - 14 sept. 2016 à 16:57
ok on attend le résultat
Répondre
phildeghlin 6Messages postés mercredi 14 septembre 2016Date d'inscription 14 septembre 2016 Dernière intervention - 14 sept. 2016 à 20:13
voilà... j'ai finalement porté ma carte chez un ami qui répare des machines et elle est morte. il m'en a prêté une autre pour tester et çà marche...je vais tenter de lui gratter pas cher...merci à vous
Répondre
Donnez votre avis
