Seche linge en panne
pavlyuchenko
mercredi 14 septembre 2016
23 septembre 2016
14 sept. 2016 à 18:00
stf_jpd87 Messages postés 94925 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 10 mai 2024 - 24 sept. 2016 à 07:25
- Seche linge en panne
- Code panne lave-linge - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
7 réponses
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
10 mai 2024
4 362
Modifié par Daniel 26 le 15/09/2016 à 06:57
Coucou stf-la sudiste
Tu vas trop vite il est 18h30...
Notre internaute peut l'utiliser de cette manière:
Position du commutateur sur 200 flèche blanche.
(Image cliquable)
Vous nous montrez un antiparasite (filtre secteur)
La résistance , c'est ceci:
(Image cliquable)
stf_jpd87
10 mai 2024
27 540
17 sept. 2016 à 07:07
Sur votre bloc de résistance, vous avez sur le coté un câble qui arrive avec trois fils :
suivant modèle un noir, un rouge, un jaune
Un fil sert de commun à chaque résistance et les deux autres passent par les klixons que l'on voit sur le dessus. Chaque résistance doivent avoir une valeur de 50 à55Ω environ. Chaque klixon doit être passant. (contact fermé). A tester débranché.
pavlyuchenko
23 septembre 2016
17 sept. 2016 à 22:10
Bonsoir stf_jpd87 et merci pour votre aide.
j'ai mesuré comme vous me l'avez indiqué et j'obtient 45 homs.
Ca viendrais d'autre chose alors?
merci
merci
stf_jpd87
10 mai 2024
27 540
18 sept. 2016 à 08:37
Partant du fait que les résistances sont bonnes Il faut dans le détail me dire le déroulement du fonctionnement du SL et toutes ses fonctions comme les voyants qui clignotent ou le code erreur.
pavlyuchenko
23 septembre 2016
18 sept. 2016 à 14:34
à ce jour il s'allume mais c'est tout, aucun programme ou autre sur l'affichage, juste le voyant quand je mets sous tension.
https://drive.google.com/file/d/0B-8DNnaHp73FU1JPSFF5X1FvclE/view?usp=drive_open
Avant la molette émettait des "bips" quand je la tournais la plus rien...
stf_jpd87
10 mai 2024
27 540
18 sept. 2016 à 18:55
Avez-vous vérifié la sécurité de la porte???
pavlyuchenko
23 septembre 2016
23 sept. 2016 à 19:31
Bonsoir, oui je l'ai shunté.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
10 mai 2024
4 362
18 sept. 2016 à 19:18
De quelle façon avez-vous vérifié la sécurité de porte ?
pavlyuchenko
23 septembre 2016
Bonsoir, je l'ai shunté.
stf_jpd87
10 mai 2024
27 540
Logiquement sur un sèche linge il n'y a que deux fils donc pas d'erreur.
Avez-vous essayé de lancer le tambour à la main???
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
14 sept. 2016 à 18:13
bonjour,
votre multimètre ne fait pas les ohms donc cela va etre compliqué pour la mesurer ... faites vous preter un vrai multimètre
stf_jpd87
10 mai 2024
27 540
15 sept. 2016 à 06:49
Désolé Lola, ce mutimètre fait bien le contrôle de Ω
pavlyuchenko
Contrôler la sécurité de la porte.
pavlyuchenko
pavlyuchenko
23 septembre 2016
stf_jpd87
10 mai 2024
15 sept. 2016 à 12:07
c'est fait ça ne viens pas de la porte...
On m'a dit de contrôler la pièce que j'ai démonté, a voir comment et sur quelle borne.
Autrement quelle pièce tester?
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
15 sept. 2016 à 14:26
pourquoi vous voulez tester un filtre anti parasite pour un problème de chauffe,
il faut mesurer votre résistance que vous montre Daniel ....
pavlyuchenko
23 septembre 2016
15 sept. 2016 à 18:15
la sèche linge ne tourne pas il ne risque pas de chauffer...
je doit obtenir quelle valeur sur la résistance sinon?
merci
merci
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
15 sept. 2016 à 18:29
et bien mesurez votre résistance et dites nous la valeur que vous trouvez, cela sera plus simple
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
16 sept. 2016 à 08:35
je pense que pour avoir de telles mesures, vous avez mesuré les thermostats qui sont sur la résistance, il faut mesurer sur la fiche de la résistance
pavlyuchenko
23 septembre 2016
16 sept. 2016 à 12:06
est ce que vous pouvez m'illustrer ça svp car je ne voit pas ou c'est... merci
14 sept. 2016 à 18:44
Quels sont les mesures que je doit obtenir?
14 sept. 2016 à 19:53
Il faut avant toutes choses nous préciser la nature exacte de votre panne .
14 sept. 2016 à 20:01
Ca l'a fait du jour au lendemain...
15 sept. 2016 à 14:24
