- Montage solaire
- Montage climatiseur - Guide
- Choisir sa douche solaire - Guide
- Montage vmc - Guide
- Chauffage solaire - Guide
- Aterno panneau solaire avis - Forum Electricité
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
26 avril 2024
27 505
1 oct. 2016 à 07:55
1 oct. 2016 à 07:55
Plus de précision sur l'utilisation de cette sortie en 12V :puissance.
Bjr, pour obtenir du 12v avec des batteries de 12v il n en faut qu une ! pourquoi donc en mettre 4 en série pour se gratter la tete ensuite et revenir au point de départ ??
... mais votre question n est pas claire sur ce que vous voulez faire réellement ??
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
1 oct. 2016 à 11:08
1 oct. 2016 à 11:08
Pas mieux...
S'il ne vous faut que du 12V, montez-les en parallèle !
Cdt.
Pas mieux...
Cdt.
stf_jpd87
26 avril 2024
27 505
1 oct. 2016 à 19:15
1 oct. 2016 à 19:15
Ce qui est dommage notre ami ne donne plus de nouvelles.
Je pense qu'il charge les batteries en 48V par les cellules solaires et veut utiliser du 12V qu'il peut prendre sur une seule batterie quitte à décaler le branchement progressivement.
oui mais notre ami est un peu compliqué ?? je remplie 4 jerricanes de 25l dans ma voiture pour allez chercher le pain a 3km ?? le mieux est d attendre confirmation ?? @+
soit il a un panneau solaire qui ne délivre que du 48v ?? soit il n a besoin que du 12v et dans ce cas pourquoi avoir 4 batteries ??
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 350
1 oct. 2016 à 19:20
1 oct. 2016 à 19:20
Il serait plus sain pour une décharge qu'elles soient en parallèle .
Mais il faudra un commutateur pour la charge en 48 V qui sera obligatoirement séparée.
Bonsoir mon souci est le suivant j'ai 4 batterie 180 AMP que je charge avec un repartireur solaire vitron 12/24/48v 150/35 lui mm relié a 5 panneaux 45volte 190w monter en parallèle je dois impérativement charger mes batterie en 48v pour ne pas atteinte l'amperage max du régulateur. J'ai également un convertisseur chargeur 48dc/220v 2000 watt. Je pense donc faire un montage série pour la charge 48volte en entrant par les deux polarité les plus éloigné brancher le convertisseur 48/220 au mm endroit. Pour prend plus et moins de chaque batteries pour le 12 volt en faisant 4 circuit 12 volte bien séparé pour la distribution 12v. J'ai bon?^^ merci a vous
