Lave vaisselle de dietrich
bichon24rallye Messages postés 4 Date d'inscription mercredi 14 mars 2007 Statut Membre Dernière intervention 26 septembre 2018 - 25 nov. 2016 à 22:37
stf_jpd87 Messages postés 95024 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 mai 2024 - 27 nov. 2016 à 08:22
Bjr,
J'ai un soucis avec mon LV. En fin de programme. Il tourne par sacade et quand la pompe se coupe le voyant s'eteint aussi. Et les coupures ne sont pas regulieres... et en fin de programme lorsqu'on l'ouvre. Il reste de l'eau au fond de la cuve. D'ou vient le pb ?
Merci pr vos reponses. Slts
stf_jpd87 Messages postés 95024 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 mai 2024 27 574
26 nov. 2016 à 06:47
Il est important de donner sa référence.
Dans votre cas vous avez certainement un faux contact qu'il va falloir trouver, à distance impossible.
Vérifier en premier le contact de fermeture de la porte.
26 nov. 2016 à 13:06
Pas faux stf, c'est un DVI300BE2. Je suis surpris de ton dagnostique. Car il ne sacade que sur une periode bien definie du cycle. Au demarrage pas de soucis. Il vide la cuve et commence son cycle normalement. Au bout d'environ 1h-1h30. Il saccade et au bout d'un moment la pompe retourne normalement.
En attendant merci pour ta premiere reponse
Pour avancer il faut un maxi de précisions
si la panne se site toujours dans la même période du lavage il faut dire à quel moment : au cours du lavage du rinçage, du séchage??? etc
