Avec quoi affûter une chaîne de tronçonneuse ?
Higbtfvfvtgvtyvtivt
mardi 13 décembre 2016
17 décembre 2016
Modifié par Emilie-Linternaute le 20/12/2016 à 10:10
Viard - 25 juil. 2021 à 18:48
- Comment tendre une chaîne de tronçonneuse électrique black et decker
- Affuter une chaine de tronçonneuse - Meilleures réponses
- Affutage chaine tronçonneuse - Meilleures réponses
- Tronconneuse electrique - Guide
- Tronconneuse - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Comment brancher une cuisinière électrique - Guide
- Schema electrique va et vient - Guide
8 réponses
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 952
19 déc. 2016 à 07:19
Chacun a ses "trucs" pour affûter les chaines de tronçonneuse , mais le problème essentiel des petits outillages d'affûtage est le maintien du maillon sous l'effort de limage . Les guides que j'ai utilisés pince le guide chaîne , une lame plus ou moins rigide appuie sur la chaîne elle-même , entre les dents à aiguiser , c'est plus ou moins efficace . Je n'ai pas utiliser l'outillage FF1 , je ne sais pas si il est plus efficace de ce point de vue .
Les "trucs que m'ont donner les bûcherons professionnels c'est :
-de tendre au maximum la chaîne pour la maintenir plaquée sur le guide chaîne , quitte à la détendre ensuite pour faire avancer la chaîne , ou reprendre le travail . La plupart des tronçonneuse permettent un réglage en quelques secondes de la tension et pour limer il n'est pas nécessaire de bloquer le réglage ;
-Quand on est en forêt sans étau ou outillage pour maintenir la tronçonneuse , donc le guide chaîne , certains bûcherons engage la tronçonneuse dans une souche d'un arbre qu'ils viennent d'abattre . Cela permet d'être dans une bonne position pour limer , sans avoir à maintenir la tronçonneuse avec le genou ou les jambes .
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 585
13 déc. 2016 à 22:41
bonsoir
et bien je vais me servir de vous comme prof , je suis nul de nul en affûtage, émousseur de chaîne ça je suis fort ! euh bien 30 ans qu'on cherche a m'apprendre les degrés et l'angle, rien pigé...
comme ça on est 2 a attendre la réponse
Higbtfvfvtgvtyvtivt
17 décembre 2016
13 déc. 2016 à 23:39
Sur Youtube il y a une vidéo intitulée "Comment affuter sa chaine de tronçonneuse (affûtage à la lime et au guide FF1)". Bien que ça sente la pub pour S***L ça montre bien ce qu'il faut affûter, notamment grâce à un maillon géant.
Je pense que ce serait mieux de le faire avec un outil se bloquant sur le guide avec le bon angle plutôt que d'essayer de faire ça au jugé… L'embêtant c'est qu'il en existe de différentes sortes. Sont ils fiables ?
Tout ce que j'ai essayé c'est le porte lime.
Il y a des repères mais seuls les robots font exactement les mêmes gestes…
Avantage : il permet de ne pas attaquer la chaîne trop en profondeur.
Inconvénient : en aiguisant on peut le faire bouger dans tous les sens et donc faire varier les angles…
En tout cas mieux vaut éviter les affûteurs électriques : ça fait bleuir le métal (surchauffe). Mais ce doit être très bien si vous vendez des chaînes…
;P
;P
xplom
3 avril 2024
2 585
Higbtfvfvtgvtyvtivt
17 décembre 2016
13 déc. 2016 à 23:45
bah j'ai laissé tomber , ça me casse les pieds , a moins qu'on me trouve une recette miracle, d'ou mon intervention sur votre sujet
Bjr, "en aiguisant on peut le faire bouger dans tous les sens et donc faire varier les angles… " il suffit d apprendre a limer ?? l angle de départ vous l avez déjà .. il suffit de le conserver en limant !!
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
5 mai 2024
4 359
14 déc. 2016 à 09:05
Salut,
Pour ceux qui font ça peu souvent , la solution est de serrer leur guide chaîne dans l'étau entre deux planches , d'y tracer des repaires à la façon d'une boîte à onglet .
10 minutes suffisent pour un rafraîchissement complet par ce moyen et cela sans démontage.
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 952
14 déc. 2016 à 09:15
Expérience personnelle :
Je n'affûte moi-même la chaîne que quand je ne peux pas faire autrement .(en forêt) et j'évite au maximum de le faire : je pars toujours avec deux chaînes en état .
Je pense qu'il est difficile de faire un affûtage régulier quand on ne le fait pas souvent , c'est à dire presque tous les jours . A partir du moment où toutes les dents ne sont pas aiguisées exactement de la même façon , l'affûtage ne dure pas longtemps et on use plus vite les chaines . En général je confie ma tronçonneuse à un bûcheron , qui , même sans machine , fait un très bon affûtage . De temps en temps je le fais faire à la machine par un professionnel pour avoir exactement les mêmes angles et les mêmes profondeur sur toutes les dents .
Je trouve que les chaînes durent plus longtemps que quand je faisais moi-même l'affûtage et globalement ça ne me coûte pas plus cher .
xplom
3 avril 2024
2 585
14 déc. 2016 à 10:06
slt
solutions identiques pour moi aussi
Higbtfvfvtgvtyvtivt
17 décembre 2016
Modifié par Higbtfvfvtgvtyvtivt le 14/12/2016 à 23:21
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai essayé, une foi, de confier une chaîne à un "professionnel".
Résultat : on m'a rendu une chaîne bleuit. Le "pro" était avant tout un vendeur…
@ atlassaturn
Où et comment trouver qqn de vraiment compétent ?
@ Icare95
Ça fait un moment que j'apprends mais ce n'est jamais bon.
@ Daniel 26
Bien l'idée des planche-guides.
Pour éviter de longs déplacements (en dizaines de Km) je préfèrerais être autonome pour l'affûtage.
Est-ce que qqn aurait testé le guide FF1 ?
Si ça marche, ce serait plus pratique de ce déplacer avec ça qu'avec des planches servant de guide.
@ atlassaturn
@ Icare95
@ Daniel 26
Higbtfvfvtgvtyvtivt
17 décembre 2016
16 déc. 2016 à 19:03
J'ai l'impression que je vais devoir tester moi même…
:P
Est-ce que quelqu'un aurait essayé un/des gabarit(s) d’affûtage
pour limer les limiteurs de profondeur d'une chaîne de tronçonneuse ?
Merci d'avance.
:P
Merci d'avance.
xplom
3 avril 2024
2 585
Higbtfvfvtgvtyvtivt
17 décembre 2016
16 déc. 2016 à 20:44
non j'ai abandonné l’affûtage, mais vous me direz si c'est génial ce truc
j'attends une réponse moi aussi
Higbtfvfvtgvtyvtivt
17 décembre 2016
17 déc. 2016 à 17:01
J'ai continué à me renseigner à droite et à gauche.
En espérant que cela vous soit utile :
http://www.allo-olivier.com/Forums/viewtopic.php?id=17323
Je n'ai pas encore décidé ce que j'allais tester comme matériel et je ne suis pas du tout pressé…
J'essaierais de faire un retour d'expériences.
jean3328
jeudi 28 mars 2013
25 avril 2024
483
18 déc. 2016 à 10:38
Bonjour a tous ,
Lorsque que j'utilisais ce genre de machine , voila ce que j'avais retenu sur les
aiguisages de chaine .
1) Il faut surtout un diamétre de lime qui corresponde aux dents de la chaine.
2)-Il faut aussi que pendant la coupe la tronçonneuse rejéte des copeaux et
non de la sciure.
Pour cela , au fur et a mesure que les dents s'usent et s'éloignent du téton
qui se trouve devant la partie coupante , de temps en temps il faut descendre
et diminuer légérement a la lime plate la hauteur de ce téton , ceci sur chaque
dent afin de leur donner plus de mordant.
Je dis bien légèrement et en plusieurs fois si nécessaire après essai de résultat. car si vous descendez trop ce téton vous courez un risque de rebond
de la tronçonneuse , ce qui serait TRES DANGEREUX.
Alors prudence et bon tronçonnage.
non de la sciure.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
5 mai 2024
4 359
Modifié le 25 juil. 2021 à 19:03
jean3328
jeudi 28 mars 2013
25 avril 2024
483
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
5 mai 2024
18 déc. 2016 à 11:52
Merci beaucoup Daniel pour cette image qui vient compléter
mes explications ci-dessus.
Amicalement et bon dimanche
Modifié par jean3328 le 19/12/2016 à 09:50
Entièrement d'accord avec vous , vos très justes "petits trucs " confirment
votre expérience de super utilisateur d'une tronçonneuse.
En vous remerciant de mettre vos connaissances acquises au service des autres , ce
qui est l'objectif principal de ce forum , je coche + 1 dans le carré "utile".
Bonne journée
