- Sèche-linge selecline 897426 notice
- Notice multimètre - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
14 réponses
3 janv. 2017 à 10:08
3 janv. 2017 à 10:36
donc il semblerait que cela soit un lave linge à hublot pour les personnes qui ont leur boule en cristal en panne !!!
3 janv. 2017 à 10:57
Voir sur cette vue éclatée ou j'ai pas tout compris ??? encore des vapeurs
3 janv. 2017 à 11:10
3 janv. 2017 à 12:00
L'éclaté ressemble beaucoup mais il n'y a qu'un seul commutateur pour les programmes..
Un seul bouton est éclairé le premier à gauche (départ/pause)
Je confirme, lorsque j'appuie sur départ, la pompe en bas à droite tourne quelques secondes.
Qu'appelez vous module?
3 janv. 2017 à 17:32
Le module est la grosse pièce de la première page à droite qui étonnamment n'est pas référencée.
Je serais de même avis que ma collègue car normalement il n'y a pas de vidange au départ d'un lavage.
Posez votre questionSur le schéma donné la pièce en 70 ne serait un dispo anti inondation d'ou la mise route de la pompe au départ ???? .je pose simplement la question
3 janv. 2017 à 18:03
Carte bleue y es tu ??
c est peut etre pour cela qu elle n est pas référencée !!
tite question : "j'ai démonté et vérifié l'électrovanne, elle fonctionne" mais est ce qu il y a du courant qui arrive dessus ?? et est ce que le robinet d eau est ouvert ?? ((prière de ne pas rigoler))
Le robinet d'eau est ouvert.
Pour savoir si du courant arrive sur l'électrovanne, j'ai essayé de mettre mon testeur sur les cosses d'alimentation, rien ne s'affiche.
Lorsque je branche du 220 V directement sur l'électrovanne l'eau coule dans le bac à produit.
En info complémentaire lorsque la pompe de vidange s'arrête et que plus rien ne se passe, je dois ARRÊTER la machine et redémarrer pour faire tourner à nouveau la pompe de vidange.
La fonction essorage ne fonctionne pas .
4 janv. 2017 à 07:35
Non je ne sors pas il fait trop froid LOL
5 janv. 2017 à 09:00
quand je regarde la carte avec les composants face à soi, ce sont 4 composants en haut à droite réf: TC101, DR181 et CR101 ET CR102.
Ils ont tous un côté du composant(soudures) noir au verso de la carte.
Est que cela vaut une réparation(remplacement de ces composants) ou est ce une future source d'ennui?
Merci à tous pour votre aide.
5 janv. 2017 à 10:10
5 janv. 2017 à 10:18
Comment mettre une photo?
5 janv. 2017 à 10:54
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
5 janv. 2017 à 11:07
5 janv. 2017 à 09:37
5 janv. 2017 à 10:13
Un grand merci à stf-la sudiste pour son aide efficace et rapide ainsi qu'aux autres.
5 janv. 2017 à 14:16
Modifié par stf_la sudiste le 5/01/2017 à 14:32
5 janv. 2017 à 18:36
Je suis étonné que ce composant crée la panne de l'électrovanne ou de la pompe.
5 janv. 2017 à 19:40
Par contre en cherchant de la pièce d'occasion, j'ai trouvé sur le site ELECTRODOCAS la même (plus en stock) et sur la photo l'on voit exactement les mêmes composants noircis...?
Sinon quelles fonctions peuvent avoir ces composants?
Je relance le sujet ????
Souci similaire, l'eau arrive mais l'électrovanne n'a plus de jus quand je la démarre et donc l'eau n'arrive pas !(alors qu'avant de lancer un programme le jus arrive sur les cosses de l'électrovanne)
Idem, elle lance le programme mais "à sec", la pompe à vidange s'enclenche, obligée de l'éteindre pour débloquer la porte ou faire des tests.
Je suis donc remonter dans le circuit pour voir d'où vient le souci.
Je viens de tester les cosses du "filtre antiparasite" il y à du jus sur la terre ???? et certaines cosses qui devrait en avoir n'en ont pas. Le condensateur-filtre antiparasite ne fonctionne plus correctement, j'ai commandé la pièce (17€ Frais de livraison inclus sur mano-mano).
Il y à donc déjà un premier souci à ce niveau là !!
Avec un peu de chance, c'est juste ça, après la mienne à 15 ans !!
Affaire à suivre...
