[geek question niveau 10]application pour déplacer un mécanisme
L'frank
jeudi 12 mai 2011
9 janvier 2017
9 janv. 2017 à 01:37
stf_jpd87 Messages postés 94784 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 10 janv. 2017 à 08:13
- [geek question niveau 10]application pour déplacer un mécanisme
- Prise connectée application - Guide
- Œufs dcr dépassée de 10 jours - Guide
- Déplacer un radiateur - Guide
- Mécanisme toilette - Guide
- Température frigo 10 degrés - Guide
stf_jpd87
26 avril 2024
27 505
9 janv. 2017 à 08:03
Plus simple :
voir ce principe tout fait .
http://www.confort-center.com/fr/kit-de-commande-a-distance-pour-verin-electrique-12-ou-24v_81.html
Plus simple :
Bjr, Ti'te question est ce qu il faut intégrer également sur l'Ipad le fait qu il faut mettre les buches a l intérieur et vider le cendrier ??
Car chez moi (idiot peut etre?) une cheminée ne chauffe, principalement, que la pièce ou l on se trouve.. le fait de gigoter l ouverture d arrivée d air ne va pas donner un résultat immédiat voire instantané !!
L'frank
jeudi 12 mai 2011
9 janvier 2017
9 janv. 2017 à 20:19
merci pour le lien @stf_jpd87 mais est-il possible de mettre le vérin a 0%,20%,40%,60%,80% ou 100% de sa longueur maximum avec ceci
@Icare95 en fait il s'agit d'un poêle a bois canadien EPA double combustion au bois et on met une bûche au 10-12 heures mais parfois le Btu dégager par celui ci est trop grand et il faut changer souvent l'entrer d'air qu'on doit lui apporter a toute les 2-4 heure en fessant bouger cette clé sinon la température monte a plus de 40 degré celsius et je faire la methode pour mettre la clé du poele a 0%,20%,40%,60%,80% ou 100% a distance avec un principe a distance sur l'étage supérieur
stf_jpd87
26 avril 2024
27 505
C'est un vérin électrique, donc en fonction de la télécommande il se déplace, certainement un moteur interne qui donne un déplacement axial.
Voir le détail avec le vendeur , fiche technique.
