Relier une sonnette + inter a un carillon externe
nekiiii
vendredi 17 août 2012
14 juillet 2020
Modifié le 13 févr. 2018 à 15:20
KIDUGUEN Messages postés 13079 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mai 2024 - 20 janv. 2017 à 18:39
- Sonnerie carillon décalée
- Sonnerie maison - Guide
- Comment regler la sonnerie d'un carillon - Forum Bricolage / outillage
- Comment régler la sonnerie d'une horloge a balancier ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment débloquer un carillon ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Horloge bloquee ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
Bjr, a priori vous ne pouvez pas le faire "simplement" vous avez 2 sources d'énergie et en plus vous allez taper sur des parties communes de l immeuble ??? si j ai bien compris !!
bonjour :) non du tout si vous regardez sur limage de ce que je souhaite faire, je n'interviens pas sur la copropriété, je ve juste raccorder le carillon de mon interphone entourer (chez moi) au carillon indépendant. j’expliquais juste l’installation actuel. l'inter chez moi c'est à moi. si je coupe les deux fils du carillon de l'interphone ou doit, je les relier sur le carillon externe? c'est comme ca qu'il faut brancher ou bien quoi? j'ai joint des photos précises.
idem pour le carillon de la sonnette, si je coupe les fils et que je vire le carillon actuel en forme de fusible, ou d'ois, je les raccorder sur le carillon externe? à quel moment doit je passer par le transfo 12v et de quelle façon? si vous avez des connaissances et un pe de temps, pouvez sur plant que je souhaite faire des traits correspond au endroit et sens ou brancher avec un éditeur de photos?
KIDUGUEN
8 mai 2024
4 748
Bonjour Icare a raison votre interphone est accessoire qui est géré par la copropriété si vous modifier par un carillon différent vous risquez de griller l'électronique .Il faut un carillon de la meme impédance et sans alimentation et vous ne pouvez pas le faire fonctionner avec le bouton poussoir du palier.
