- Reglage carillon
- Comment régler un carillon - Meilleures réponses
- Comment régler un carillon westminster - Meilleures réponses
- Reglage temperature frigo - Guide
- Reglage senseo ✓ - Forum Electroménager
- Tasse trop rempli avec ma senseo ✓ - Forum Electroménager
- Senseo: demi-tasse, problème d'écoulement ou café trop petit ✓ - Forum Electroménager
- Comment remonter mon carillon sans la sonnerie - Forum Bricolage / outillage
Bonjour, s'il est ancien et n'a pas fonctionné pendant une longue période c'est sans doute un problème de lubrification voire d'oxydation du mécanisme. Un bon coup de dépoussierrage puis un coup de bombe type WD 40 (Dégripant lubrifiant) sur l'ensemble du mécanisme peut lui redonner vie. Essuyez le surplus chargé de poussière et renouvelez éventuellement si le lubrifiant coule sale. Par la suite vous pouvez utiliser pour les boitiers ressort une huile de vaseline. Plus on se rapproche des aiguilles plus il faut un lubrifiant fluide. Voila mon avis, un peu de patience et bon courage
