Probleme lave vaisselle
ganja22 Messages postés 6 Date d'inscription jeudi 26 janvier 2017 Statut Membre Dernière intervention 28 janvier 2017 - Modifié par ganja22 le 26/01/2017 à 10:16
ganja22 Messages postés 6 Date d'inscription jeudi 26 janvier 2017 Statut Membre Dernière intervention 28 janvier 2017 - 28 janv. 2017 à 09:32
Bonjour, quand je mets a 50° apres la premiere vidange le voyant 50°s'eteint et le voyant d'aspersion s'allume et en meme temps le voyant de depart clig
lle
nicolas
9 réponses
stf_jpd87 Messages postés 94784 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 27 505
26 janv. 2017 à 10:28
la marque et le modèle
La modération.
26 janv. 2017 à 10:27
Et alors que reprochez-vous???
Si vous ne donnez pas plus de renseignements difficile de donner un avis.
Si clignotants combien ..
Modifié par ganja22 le 26/01/2017 à 10:38
juste quand il commence a vidanger il change son programme se met sur l'immersion et clignotte sans arrets wirlpool ADP5440
nicolas
Modifié par stf_jpd87 le 26/01/2017 à 11:23
Par "immersion", vous voulez dire rinçage?? premier voyant en haut?
26 janv. 2017 à 11:56
non ce n'est pas le rinçage c'est le trampage qui sert a mouiller la vaisselle sans la laver
26 janv. 2017 à 12:15
Je me suis mal exprimé. Il n'y a pas de trempage dans un lave vaisselle
Soit un prélavage soit un rinçage .
De toute façon je pense à un problème de mémoire de la platine. , voir la faire reprogrammer.
A tout hasard faites cette opération:qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne.
26 janv. 2017 à 12:30
lv estce que c'est le bouton principal?car quand on met a 45° IL SE MET EN MARCHE
26 janv. 2017 à 16:40
Vous avez tout simplement une fuite entre la cuve et le socle.
27 janv. 2017 à 11:13
bjr j'ai demonte le dessous de l'appareil et j'ai pas de fuite d'eau ?est ce que vous penser que sa peux venir du programateur ?
28 janv. 2017 à 07:05
Vous dites que le fait de le pencher à 45°le fait remarcher?, pendant combien de temps??
bjr hier soir on a mis a 50°et il a fait tout son sicle donc on va refaire le test la prochaine fois et je vous dirai si sa a marche merci
