Problème affichage sur SAMSUNG RL 39 WB
Bada53
2 févr. 2017 à 15:54
Bada4953 Messages postés 2 Date d'inscription jeudi 2 février 2017 Statut Membre Dernière intervention 4 février 2017 - 4 févr. 2017 à 12:01
- Problème affichage sur SAMSUNG RL 39 WB
- Code erreur plaque induction samsung - Guide
- Samsung twin cooling problème - Forum Electroménager
- Affichage frigo samsung qui clignote - Forum Electroménager
- Déboucher évacuation frigo samsung ✓ - Forum Electroménager
- Liste code erreur clim samsung - Guide
Tentez ce reset lié à certain modèle sans garantie
il faut appuyer sur les deux touches du haut en même temps jusqu'à ce que le système soit réinitialisé.
durant 8 secondes sur les deux touches en haut gauche et droite de l'appareil...
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
26 avril 2024
27 506
2 févr. 2017 à 17:32
Si pas de résultat :
Faites cet essai:
Débrancher votre appareil 24h portes ouvertes procéder à son nettoyage et rebrancher . Si tout repart vous avez un problème de résistance de dégivrage. Le problème se reproduira.
Faites cet essai:
Bada4953
4 février 2017
Merci de vôtre aide
Existe t'il un toto pour le teste et démontage de cette résistance ?
Comme indiqué plus haut, j'ai démonté dans la partie congel le carter plastique j'ai découvert la sonde que j'ai nettoyé ainsi que tous le reste.mais je ne voit pas comment est faites cette résistance, et le problème persisite
3 févr. 2017 à 19:04
Sur le panneau de commande il y trois boutons à gauche et trois à droite.
J'ai essayé celui de gauche (power) et celui de droite ( vac) en m^$eme temps sans résultat et d'autre combinaisons infructueuses.
Ce matin j'ai démonté dans la partie congel le carter plastique j'ai découvert la sonde que j'ai nettoyé ainsi que tous le reste.
Pas de glace pas de saletés j'ai refermé.
Il a tenue le -17° en affichage 1h puis à recommencer ces folies de - 14 à -25 frigo trop froid.........
