Déchargeur de batterie
Posez votre question eclipsetvix 14Messages postés dimanche 21 août 2016Date d'inscription 14 avril 2017 Dernière intervention - Dernière réponse le 14 févr. 2017 à 12:59 par eclipsetvix
Je souhaiterai réalisé un déchargeur de batteries pour mes batteries de perceuses au CD ni.Je sais qu'elle ne doivent pas descendre en dessous de 1.2v par éléments.
Avez vous déjà fait une telle réalisation?
Si oui pouvez vous me donnez quelque explications pour en réalisé un moi aussi?
Merci pour votre réponse.
plus moins
Très aléatoire s'il s'agit d'une batterie constituées de plusieurs accu en série.
Il est impensable de devoir démonter cette batterie afin de contrôler la tension de chaque accu .
Le gros problème avec ces trucs là , c'est qu'un élément ait la mauvaise idée d'être à plat avant le reste de la chaîne pour se trouver avec un courant inverse.
Sinon pour un élément , vous utilisez deux diodes au silicium en série avec une résistance ou une ampoule de lampe de poche (2 X 0,6 V) .
Votre décharge sera donc limité autant de fois 0,6 V.
Cette décharge doit se prolonger plusieurs heures même si aucun courant n'est détecté afin d'égaliser les réactions chimiques à la surface des électrodes.
Élément très vieux fonctionnant toujours:
Cdlt,
Donnez votre avis
plus moins
Bonsoir " Daniel 26 "
Merci pour la rapidité de votre réponse, je n'ai pas de notion en électronique,pourriez vous me précisé les caractéristique des diodes,ainsi que celle de la résistance? Éventuellement un petit schéma de branchement?
D'autre par quand vous dite " Votre décharge sera donc limité autant de fois 0,6 V." (2 X 0,6 V) la valeur de l'ampoule ou de la résistance?
Donnez votre avis
plus moins
Vous prenez des diodes courantes du genre 1N 4xxxx,
Si la résistance est de valeur élevée , la décharge sera évidemment d'autant plus lente.
Les diodes, (même dans le sens passant) ne laissent passer un courant qu'à partir d'une certaine tension , appelée tension de seuil.
0,6 V dans le cas d'une diode "classique" au silicium.
Si vous en branchez en série, vous obtiendrez une somme de ces tensions
N fois 0,6 V:
(Image cliquable)
eclipsetvix 14Messages postés dimanche 21 août 2016Date d'inscription 14 avril 2017 Dernière intervention - 13 févr. 2017 à 19:51
Merci pour votre réponse, je vais donc commandé ces éléments, et suivre le plan de montage. Je pense que cette pièce devrais aller?
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/162213/Diode-de-redressement-Si-Diotec-1N4001-DO-204AL-50-V-1-A-1-pcs
J'avais posé la question pour savoir comment supprimé l'effet de mémoire sur ces batterie de perceuse sans fils.Car il est conseiller de les déchargé jusqu’à 1.2v pour supprimé ce problème, avant de les recharger
Répondre
Daniel 26 8249Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscription ModérateurStatut 27 avril 2017 Dernière intervention - 13 févr. 2017 à 20:07
Quand je souhaitais détecter un tension précise , je modifiais un vulgaire voltmètre en collant une bandelette d'alu sur l'aiguille afin d'éclipser la cellule réceptrice d'un inter opto récupéré sur un magnétoscope .
Le plus difficile était de concevoir un cadran double superposé sur l'original:
Répondre
eclipsetvix 14Messages postés dimanche 21 août 2016Date d'inscription 14 avril 2017 Dernière intervention - 14 févr. 2017 à 10:32
Bonjour, Je n'ai aucune connaissance en électronique,ce que tu me dit là pour moi c'est du chinois! Tout ces termes techniques me sont inconnu
Je voulais juste savoir si la diode du lien convenais?
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Bjr, je ne vois pas trop l intéret de votre réalisation car vous avez un moyen très simple de décharger vos batteries c est d utiliser votre perceuse jusqu a arret complet ??
de plus quelle type "mémoire" voulez vous avoir sur une chignole ??
eclipsetvix 14Messages postés dimanche 21 août 2016Date d'inscription 14 avril 2017 Dernière intervention - 14 févr. 2017 à 10:27
Bonjour " Icare95 "
L'effet mémoire est une perte d’autonomie d'une batterie,regarde ce lien.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_m%C3%A9moire#R.C3.A9cup.C3.A9rer_une_batterie_qui_a_un_effet_m.C3.A9moire
Répondre
Icare95 14236Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscription ContributeurStatut 27 avril 2017 Dernière intervention - 14 févr. 2017 à 12:13
oui! ici on parle d accumulateur a l unité (mais en général il y couplage) heureusement que l on a pas besoin de s équiper de ce genre de produit pour utiliser des millions de rasoirs en service dans le monde?? seul une charge ou sécu inadaptée peut générer une dégradation destructive (genre Iphone qui explose) quand a l effet mémoire on considère qu au bout de 4ans l accu est Hs .. seule précaution a prendre la première charge doit etre de 12h et la première décharge presque totale (opération a répéter une fois /an) et la vie ne s en trouve pas changée pour autan !!
Répondre
eclipsetvix 14Messages postés dimanche 21 août 2016Date d'inscription 14 avril 2017 Dernière intervention - 14 févr. 2017 à 12:59
OK, vue comme cela je suis d'accord.
Répondre
Donnez votre avis
