Résitances 5 et 10w
JLB59
19 févr. 2017 à 11:25
Daniel 26 Messages postés 16684 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 20 févr. 2017 à 09:52
- Résitances 5 et 10w
- Reglage frigo 1 a 5 - Guide
- Jambon date dépassée de 5 jours - Guide
- Branchement plaque induction 5 fils - Forum Electricité
- Pâtes périmées depuis 5 ans - Guide
- Thermostat frigo beko 1 ou 5 le plus froid - Forum Electroménager
6 réponses
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 350
Modifié le 29 avril 2017 à 19:58
S'il s'agit de ce genre d'alim, vous connectez le vert sur le noir :
Pas besoin de résistance , vous obtiendrez les tensions pour lesquelles elle est prévue.
(Image cliquable)
PS: Attention tout de même, si vous devez la prévoir pour une autre utilisation, une charge inductive risque de la mettre en standby
Cdlt,
(Image cliquable)
Cdlt,
Merci de la réponse.
Les 2 fils dont vous me parlez servent pour mettre en marche, j'ai d'ailleurs mis un interrupteur.
Et les Violet/Noir servent pour mettre une LED pour voir si l'appareil est sous tension ou non.
Bon, mais ce que je voudrais savoir, c'est à quoi ça sert de mettre des résistances de puissance si c'est pas nécessaire d'après ce que vous dites ?
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 350
19 févr. 2017 à 19:54
Pourquoi mettre des résistances ???
C'est la question que j'aie posée il me semble !
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 350
20 févr. 2017 à 07:48
Vous posez une ampoule auto 12 V 0,5 W , led + résistance série ou mieux, un voltmètre de tableau:
https://www.google.fr/search?q=voltm%C3%A8tre+de+tableau&newwindow=1&biw=1440&bih=785&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwij3uH_hp7SAhVGahoKHdbJAbEQsAQIkgE&dpr=1
Le but est de décharger les condensateurs , et le voltmètre suffit .
Il n'y a pas d'ampoule 12V mais je vais mettre 2 LED (rouge (ON/OFF) et vert (POWER)).
Là, je sais qu'il faut des résistances pour éviter qu'elles ne chauffent et grillent, mais pourquoi dans les tutos, il y a des résistances de puissance à la sortie du continu ?
A mon avis, ça ne peut être qu'au cas où la tension de sortie serait inférieure à celle originale, mais sans certitude.
Je ne vois pas la relation qu'il y a entre les résistances sur le tensions de sortie (12v, 5v, 3.5v) et la décharge des condensateurs !
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 350
20 févr. 2017 à 08:28
C'est quoi comme alim ? Comme celles en grosse quantité dans cette caisse :
https://bricolage.linternaute.com/profile/user/Daniel%2026
Oui, c'est un peu ça !
C'est une 480w.
C'est une 480w.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 350
Modifié par Daniel 26 le 20/02/2017 à 11:56
Les tensions de sortie sont précises , vous n'avez pas besoin de résistance .
Si vous branchez une résistance sur un condensateur chargé , celui-ci se décharge.
Cela vous évite une bonne pêche en haute tension mais pas en 12 V et cela quelque-soit sa capacité.
J'ai demandé l'installation de cette calculette ici pour connaître l'énergie (en joule) si cela peut vous être utile.
Et gardez bien les petites chutes de tube de cuivre afin d'en faire des cosses plus "professionnelles"
jlb59
mercredi 25 août 2004
8 mars 2024
Modifié par jlb59 le 20/02/2017 à 09:45
Merci beaucoup.
Certainement que ça pourrait être utile mais certaines lettres dans les formules me sont inconnues, alors je ne peux rien faire, et surtout que ce n'est pas trop mon domaine.
Je fais ce travail un peu pour passer le temps et ça me servira utilement, pas au quotidien, mais souvent !
Puisque vous me dites que des résistances ne sont pas nécessaires pour les tension de sorties, je ferais sans alors.
Par contre, il faut que j'en mette pour les LED que je veux installer (Power et Standby), parce que d'après ce que j'ai lu, elles on tendance à chauffer et à griller.
Là, c'est toujours pareil, certaines couleurs ont des résistances différentes :
Rouge=330 ohms
Blanc=200 ohms
Vert=300 ohms
En plus, j'en ai des bleues, des jaunes, des orange et des roses (Made in China), mais je n'ai pas trouvé de références de résistance sur ces couleurs.
JLB59
Rouge=330 ohms
Blanc=200 ohms
Vert=300 ohms
JLB59
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 350
Les LED ne doivent chauffer en aucun cas (sauf pour diminuer leur durée de vie , commerce oblige).
Vous pouvez certes en sacrifier une afin de tracer une courbe (avec un milliampèremètre précis).
Afin de rester impérativement à l'entrée du "coude":
https://www.google.fr/search?q=courbe+des+diodes+led&newwindow=1&biw=1440&bih=785&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjG1o2mpZ7SAhUDXRoKHUNYCLAQ_AUIBigB#imgrc=MC_RFQRem9B_tM:
En clair, si l'intensité augmente et qu'elle commence à chauffer sa vie sera de courte durée.
