Coller un grand miroir vénitien
REINETROP
samedi 4 mars 2017
4 mars 2017
4 mars 2017 à 09:15
Profil bloqué - 4 mars 2017 à 10:17
- Coller bois sur placo peint
- Coller placo sur carrelage - Forum Bricolage / outillage
- Coller placo mur irrégulier ✓ - Forum Maison
- Pose de carrelage mural sur placo salle de bain ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Coller rail placo sur carrelage - Forum Bricolage / outillage
Paul-Bernard
vendredi 13 avril 2012
26 avril 2024
4 368
Modifié le 20 mai 2019 à 15:53
Bonjour REINETROP.
Pour coller du bois sur de la faïence, utilisez du mastic polyuréthane (P.U.).
Dégraissez préalablement le carrelage avec de l'acétone (véritable), puis appliquez sur l'arrière du miroir un cordon de mastic, et des plots de mastic répartis assez équitablement sur la surface du bois.
Si la différence d'épaisseur entre l'ovale et le rectangle n'excède pas 5 millimètres, appliquez un cordon plus épais de mastic sur le pourtour du rectangle. Je vous conseille vivement d'appliquer aussi un cordon de mastic sur le bas du miroir, pour amortir les vibrations que pourrait lui transmettre le lavabo, et éviter d'écailler la feuillure du miroir.
Attention: ce mastic a besoin de plusieurs heures (24) pour sécher, et vous devrez "caler" le miroir contre le mur comme vous pourrez, mais solidement pendant cette période.
Le mastic P.U. s'applique avec un pistolet extrudeur
Le mastic frais qui aura pu déborder se nettoie à l'acétone véritable (pas le substitut). Ce mastic existe en plusieurs teintes (blanc, gris, marron, noir...) et se trouve dans toutes les grandes surfaces de bricolage, conditionné en cartouches.
Attention cependant: ce genre de collage est extrêmement résistant, ce qui veut dire que, le jour où vous voudrez ou devrez l'enlever, il faudra vous armer de patience et d'un bon cutter.
Bonne fin de semaine. Cordialement.
