Comment fixer du placo sur du placo
clairechant
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je suis en train de rénover une ancienne cuisine, pour la transformer en chambre. Sur un mur, j'ai du Placoplatre qui est posé, et je souhaite reprendre et isoler ce mur intérieur avec une deuxième couche de Placoplatre.
Comment puis-je faire tenir la deuxième "couche" de Placoplatre sur la 1ère ?
En effet, j'ai trouvé de nombreuses réponses sur internet, toutes contradictoires : certains disent qu'il faut y mettre des vis, d'autres disent que les vis ne tiendront pas d'une plaque sur la deuxième (en dessous). D'autres disent que la colle suffit, mais leurs contradicteurs disent que la colle ne tiendra pas !
Bref, je ne sais pas quoi penser, mais surtout, je ne sais toujours pas comment faire...
Dans l'attente de vos conseils,
Merci par avance.
Merci par avance.
- Coller placo sur placo
- Coller du placo sur du placo - Meilleures réponses
- Doublage placo sur placo existant - Meilleures réponses
- Peut-on coller du placo directement sur du placo ? ✓ - Forum Construction et rénovation
- Placo sur ossature bois ✓ - Forum Construction et rénovation
- Placo coller au map se décolle - Forum Construction et rénovation
- Renforcer placo déjà pose - Forum Divers bricolage et travaux
- Coller placo sur carrelage - Forum Bricolage / outillage
pour moi je collerais avec du map etalé a la spatule crantee
3 a 5 mm de dents
pour la tenue pendant la prise pose de vis placo de 30 en incrustant les tetes que je laisseraient ensuite avec un coup d'enduit
bon courage
3 a 5 mm de dents
bon courage
clairechant
Merci pour cette réponse. Je vais essayer la colle MAP + les vis. Espérant que le tout tienne bien.
