Fonctionnement Spit P370-C60 et consommables (rail placo)
MatOccitanie
lundi 31 octobre 2016
14 août 2017
6 mars 2017 à 14:55
xplom Messages postés 33727 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 7 mai 2024 - 3 avril 2017 à 13:17
- Cloueur spit p60 avis
- Cloueur agrafeuse - Guide
- Spit beton - Guide
- Cloueur béton - Guide
- Fixer une étagère sans percer : les 8 techniques efficaces - Guide
MatOccitanie
14 août 2017
6
3 avril 2017 à 11:39
Merci pour votre retour, mais vu le peu de réponse, je me suis lancé et je fais un retour de mon expérience au cas où ça puisse servir un jour.
Tout d'abord concernant la notice, en regardant de plus près, il y a des schémas numérotés et quelques explications faisant référence aux schémas. Sur la notice, il y a une partie sur la première page et le reste tout à la fin sur la dernière page !! Fallait comprendre mais au final on y trouve quelques explications d'utilisation et d'entretien.
L'utilisation est donc très simple, on met les charges (x10) à l'emplacement prévu, on met un clou au bout du spit ou une bande dans le chargeur, on pose le spit contre la partie à clouer, on appuie à l'arrière pour faire pression puis on appuie sur la gâchette. Concernant la molette de réglage de force, je n'ai pas trouvé de différence réelle en la manipulant. A priori, il faut la positionner selon le type de charge choisie.
Concernant la force des charge, personnellement j'ai fixé des rails dans le béton avec des clous de 25mm et des charges jaunes (force moyenne). Ca rentre impeccable, c'est presque un peu trop puissant ; des charges vertes (faible) auraient probablement suffit. J'ai testé des clous de 30mm sur le chargeur, là les charges jaunes étaient impeccables : le clou était un peu plus long et le plastique tenant la bande de clou fait un peu office de tampon lorsqu'il s'enfonce.
Au final, la manipulation et l'entretien sont assez simples. Je conseille d'utiliser ce type de cloueur pour gagner du temps (achat d'occas pour ma part), en effet, le gain est réel (en comparaison à des chevilles à frapper). En revanche, le coût des charges + clous et plus élevés que des chevilles + quelques forêts.
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
8 mai 2024
27 533
6 mars 2017 à 18:00
6 mars 2017 à 18:00
C'est tout ce que j'ai trouvé:
http://www.spit.fr/?Fiche-produit=&acti_code_fiche=010530&export=pdf
j'avais pas vu la question
moi perso c'est perceuse sans fil (méche fer béton) et cheville a frapper, ça fait longtemps que ce truc bruyant et qui démoli l'épaule est parti sur une brocante
