Perceuse percussion spit 335
thithui62 -
labricole47 Messages postés 12555 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai ma perceuse a percussion spit 335 qui n'a plus de pêche. Elle tourne et frappe encore mais faiblement! Est-ce les chabons, le moteur etc???
19 réponses
  1. labricole47 Messages postés 12555 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 865
    il est préférable de démonter afin de s'assurer que un roulement n'est pas défectueux
    2
  2. labricole47 Messages postés 12555 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 865
    elle tourne à la bonne vitesse ?
    elle chauffe ?
    ou elle percute faiblement (problème mécanique )
  3. thithui62
    Elle tourne et percute faiblement. Je ne suis pas allé plus loin pour savoir si elle chauffe. Ce serait mécanique pour vous?
  4. labricole47 Messages postés 12555 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 865
    difficile a dire sans démonter ;plusieurs causes possible:
    induit hs (étincelles et chauffe)
    roulement grippé
    pignonerie ,manque de graisse
  6. thithui62
    Je ne suis pas bricoleur en mécanique mais si je la démonte et je mets des photos pensez vous pouvoir approximativement y voir plus clair?
      la question bête : y a t'il une régul ? réglée sur maxi ?
      essayez ..déjà d'enlever les cache porte balais .et voir s'il y a des crachements au collecteur .
  7. thithui62
    Oui il y a un régulateur (1 à 6). Je l'ai réglé sur le maxi.
    J'ai enlevé le cache porte balais (charbons) et mis en marche. Il y a des étincelles blanches et oranges!!!! Il me semble que les étincelles blanches (un peu bleutées) ça doit être normal dû aux frottements des charbons sur le collecteur mais c'est la couleur orangé qui me perturbe!!!!
    Merci d'avance.
      a mon avis ,cella confirmerait le bobinage induit ,hs
  8. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 683
    Sans connaître cette référence , s'y trouve t-il un orifice de lubrification ?
    Cdlt,
  9. thithui62 Messages postés 7 Statut Membre
    Je ne vois pas d'orifice pour le lubrifier.
  10. labricole47 Messages postés 12555 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 865
    le collecteur est pas beau
    c'est curieux ,je vois pas le shunt (fil avec cosse qui va du balais au porte balais ) sur les balais
    les balais (charbons ) semblent usés ; mais un induit en court circuit provoque des étincelles et use les balais
  11. labricole47 Messages postés 12555 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 865
    ce qui est surprenant c'est la trace noire sur le collecteur ,elle ne devrait correspondre au passage du balais , alors que sur la photo le noir est partout
  12. thithui62 Messages postés 7 Statut Membre
    Merci. Je vois cela cette semaine pour le démontage et je vous ferai parvenir les photos.
      repérez bien l'ordre et le sens des pièces dans la partie ou on met le foret ;c'est important
  13. thithui62 Messages postés 7 Statut Membre
    j'ai enfin eu le temps de démonter l'induit. Il n'est pas très beau surtout au niveau des joints.
    Par contre j'avais du jeu lorsque je bougeais l'induit dans le stator...est ce normal?
  14. labricole47 Messages postés 12555 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 865
    oui le jeu induit / inducteur
    est normal , ce qui n'est pas normal c'est l’état de la rondelle verte , qui me fait penser à du jeu dans la cage roulement ou ; le roulement grippé ; , ce qui est certain : elle à frotté et il faut en trouver la cause de visu
    de plus certaines de ces rondelles contiennent une matière qui fait office de tachy , (capteur sur le coté de l'induit )
  15. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 683
    Salut,
    Tout pessimisme mis à part , pour moi l'induit est mort.
    (image cliquable)
  16. thithui62 Messages postés 7 Statut Membre
    Merci pour vos réponses. J'ai trouvé un induit neuf sur un site. Pensez vous qu'il y a les joints (noir et vert) sceller dessus car je n'ai pas d'autres images.
  17. labricole47 Messages postés 12555 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 865
    le noir c'est le brûlé du frottement ,la bague est verte ,il faut trouver pourquoi et sur quoi ; elle à frotté sinon vous aurez le même soucis
    si elle n'est pas vendue avec l'induit c'est un vulgaire plastique de protection
    coté ventilateur :
    un clips qui à lâché ,un roulement cassé ?
    coté collecteur :
    roulement ? cage à roulement ?
    une fois en place l'induit ne doit pouvoir ; ni monter ,ni descendre
    avec vraiment beaucoup de chance c'est le frottement qui est là panne et l'induit est bon
