Samsung réfrigérateur américain
jeanlouisquero
mardi 14 mars 2017
15 mars 2017
14 mars 2017 à 10:50
stf_jpd87 Messages postés 94768 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 27 mars 2017 à 22:20
- Samsung réfrigérateur américain
- Température réfrigérateur - Guide
- Code erreur réfrigérateur samsung - Guide
- Refrigerateur americain - Guide
- Code erreur plaque induction samsung - Guide
- Frigo americain samsung ne congele plus ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Bjr, ce qui aurait été bien c est de dépanner avant de changer quoique ce soit c,a,d savoir si le frigo fait du froid ou pas ??
changez ce que vous voulez, maintenant tout va etre bcp plus compliqué, cher et peut etre inutile ?? les sondes sont sur l évaporateur s il est pris en glace, sinon déchèterie !! le bon coté des chose c est que vous avez économisé 80€ de déplacement et peut etre un peu de Mo ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
stf_jpd87
25 avril 2024
27 502
14 mars 2017 à 12:22
Avant toute intervention :
jeanlouisquero
mardi 14 mars 2017
15 mars 2017
14 mars 2017 à 15:46
merci de la réponse
en fait parti 3 jours je viens de remettre en route
j'ai fait l'auto test qui ne détecte pas de panne
j'attends le résultat à savoir si la température va tenir
il faisait du froid mais en fait il ne redémarrait pas
on verra dans une petite heure
encore merci et à suivre
stf_jpd87
25 avril 2024
27 502
24 mars 2017 à 06:39
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
jeanlouisquero - 23 mars 2017 à 20:11
pour faire suite à vos conseils
sonde frigo changé car valeur indiquée mauvaise par contre la sonde de l'évaporateur a été enlevée mais nous ne connaissons sa valeur est elle bonne ou mauvaise on trouve comme valeur à température ambiante de 20 5.40kohm
merci de votre attention et
stf_jpd87
25 avril 2024
27 502
24 mars 2017 à 06:41
La sonde doit varier de 5.5kΩ à 20kΩ suivant le froid appliqué +20/-20
la sonde semble bonne. il fait du froid.
mais je suis toujours obligé de le débrancher et de le rebrancher pour qu'il reparte.
lorsqu'il redémarre un claquement se produit derrière semble t'il le module de commande et d'affichage des températures.
cela peut il venir de cette platine.
encore merci de votre aide et de votre patience
stf_jpd87
25 avril 2024
27 502
Voir les condensateurs de la platine électronique si bombés à changer surtout les plus gros.
Il y a un moment ou la panne devient difficile à définir à distance.
14 mars 2017 à 20:12
ne fait plus de froid
induue -20 et 5 mais c'est faux
avant de partir il faisait du froid mais ne démarrait pas
je le remettait en route et il refaisait du froid
là il n'a pas produit de froid
Modifié par Icare95 le 14/03/2017 à 20:53
pour ma part toute intervention en vu de remplacer quoi que ce soit va etre vouée a l'échec tant que la conformité du circuit frigorifique n a pas été validée par un professionnel ?, on va remplacer les pièces au petit bonheur la chance en commencant par la sonde qui doit se trouver sous le givre de l évaporateur ..pos 4
https://pdf.sogedis.fr/SAMSUNG%20SRS2029CSS%20WEB.pdf
15 mars 2017 à 09:12
il a été éteint pendant 3 jours
à mon retour remise en route
je constate qu'il ne fait pas de froid je l'éteint
2ème remise en route il fait du froid cette fois jusqu'à -20 et 5°
mais le froid ne tient pas car il ne redémarre pas lorsque la température intérieure descend
il indique bien la température intérieure lorsqu'il arrive à la température demandée
mais celle ci ne bouge plus et ne redescend pas alors qu'elle devrait constater la baisse de température intérieure.
lorsque je l'éteint et que je le remet en marche alors il indique la température intérieure ou si trop basse clignote.
merci encore de votre aide
cordialement
Modifié par Icare95 le 15/03/2017 à 09:23
(traduction : le frigo fait du froid mais les températures REMONTENT sauf intervention manuelle, la carte ayant été changée)
