Hotte à extraction et chaudière/chauffeau-eau gaz
Maxime37270
mercredi 5 avril 2017
5 avril 2017
5 avril 2017 à 13:32
stf_frmu Messages postés 43774 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mai 2024 - 6 avril 2017 à 14:25
- Eau qui coule de la hotte
- Chasse d'eau qui coule - Guide
- Eau de javel - Guide
- Plus d'eau qui coule au robinet ✓ - Forum Plomberie
- Chasse d'eau geberit qui coule ✓ - Forum Plomberie
- Rattrapage eau verte piscine eau de javel ✓ - Forum Piscine
6 réponses
Bjr, pas d inconvénients majeurs du moment qu il y a une circulation d air frais et que la cuisine n entre pas en dépression ??
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 953
Modifié le 6 avril 2017 à 10:01
Personne ne peut le savoir avant, surtout sans être sur place avec un appareil de mesure...
Vous dites que vous venez poser votre question "afin de ne pas prendre de risque" ? Si vous voulez vraiment éviter tous les risques, vous faites 2 réseaux séparés.
Ou alors vous faites intervenir un professionnel certifié sur place, qui vous dira ce qui lui semble possible...
Cdt.
Cdt.
Maxime37270
5 avril 2017
5 avril 2017 à 20:25
Merci de votre réponse.
En effet, il ne faut pas qu'elle soit en dépression, mais comment savoir, au vu de ma configuration, si cela sera le cas ou non ?
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
8 mai 2024
4 360
6 avril 2017 à 11:45
N'importe qui est capable de se confectionner un appareil de mesure rudimentaire certes pour savoir si un local se trouve en dépression ou en surpression .
Il vous suffit de vous procurer une boîte: (un emballage chaussure suffit) .
D'y faire deux trous opposés de part et d'autre puis d'y installer de manière libre de tout mouvement une feuille de papier en son centre .
Puis placer "cet appareil de mesure" de façon jointive sur une ouverture puis d'observer le sens de déplacement de la feuille .
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 953
6 avril 2017 à 14:08
Effectivement, mais pas depuis derrière l'écran et le clavier...
Et une mesure à un moment donné ne pourra jamais confirmer qu'à aucun moment la pièce se trouvera un jour où l'autre en dépression !
C'est ce qui peut se produire si demain quelqu'un installe une VMC sans agrandir les entrées d'air, par exemple...
Mais je dis ça, je ne dis rien. Chacun fait ce qu'il veut !!!
moi je ferai plutot une sardinade dans l arrière boutique et je regarde ou va la fumée ?? :o)) ne pas se fier a l odeur parce qu il y en aura partout !!
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
8 mai 2024
4 360
6 avril 2017 à 13:41
Y à bien la flamme de la bougie devant le trou de la serrure mais avec le gaz , il y à des risques :=))
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 953
6 avril 2017 à 14:03
Super, la méthode Icare...
Dans ce cas je veux bien participer au test !
stf_frmu
8 mai 2024
11 944
bjr
le risque qu'il y a et que votre entrée basse d'air se trouvant dans la pièce de la chaudière soit dimensionnée part rapport a votre chaudière et chauffe eau.
donc le risque en mettent une hotte dans votre cuisine,est que si l'arrivée d'air devient insuffisante les gaz de combustion de votre chaudière et chauffe eau ne s’évacuent pas bien et soit aspirés par la hotte.
soit vous faites dans votre cuisine une autre entrée d'air, soit vous prenez une hotte a recyclage d'air
