Lave linge Vedette VLF -2115
MICHEL REYNAL - 11 avril 2017 à 19:34
MICHAELE33 Messages postés 2 Date d'inscription mardi 11 avril 2017 Statut Membre Dernière intervention 12 avril 2017 - 12 avril 2017 à 17:46
mon lave linge vedette grand soin,vlf-2115 prends l'eau,vidange,essore,et chauffe apparemment a température voulue!mais mon programmateur n'avance pas !le micro
moteur est bon ,et entraîne les premières roues dentées;les cames n'avancent pas !qu'en pensez vous merci d'avance.
stf_jpd87 Messages postés 94768 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 27 500
12 avril 2017 à 07:09
Si votre programmateur ne tourne pas comment pouvez-vous savoir si tout fonctionne bien???
Si votre programmateur n'est pas entrainé par le micro-moteur soit il y a un problème mécanique (pignon cassé) ou dans certains cas un micro-électroaimant qui déverrouille l'avance à un moment précis, cet électro se voit facilement.Si rien, programmateur à changer.
12 avril 2017 à 13:41
bonjour, pour compléter mon message,j'ai pu avec un peu de patience...cran par cran,vérifier le bon fonctionnement vital de mon lave linge .Merci pour votre réponse rapide qui confirme mon propre diagnostic.cordialement
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 8 094
12 avril 2017 à 10:10
bonjour,
par contre, si tout est bon dans le micro moteur, c'est peut etre que le programmateur attend une information qu'il ne reçoit pas ....
12 avril 2017 à 14:06
donc comme je le disais dans mon message précédent, votre programmateur attend quelque chose qui ne vient pas, soit un niveau d'eau incorrect ou autre !!!
dans l'ordre des choses : mise en route de la machine ,arrivée de l'eau,remplissage jusqu’à son niveau normal,mise en route du micro moteur programmateur ,chauffage normal ,vidange normale,essorage normal tout cela grâce a une intervention manuelle du programmateur le micro moteur tourne,entraîne les premières roues dentées ,mais les cames ,elles ne bougent jamais !!!merci pour votre avis
