Comment rallongé un capteur d'humidité ?
beck68
vendredi 21 avril 2017
3 août 2017
Modifié le 19 juil. 2017 à 11:59
beck68 Messages postés 95 Date d'inscription vendredi 21 avril 2017 Statut Membre Dernière intervention 3 août 2017 - 1 août 2017 à 00:15
- Comment rallongé un capteur d'humidité ?
- Bete d'humidité - Guide
- Quelle rallonge pour tondeuse électrique - Guide
- Taux d'humidité - Guide
- Poisson d'argent ou lépisme : pièges et solutions pour s'en débarrasser - Guide
- Traitement humidité - Guide
15 réponses
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 952
19 juil. 2017 à 17:45
OK, je comprends...
Question : quelle est la valeur cible de votre taux d'humidité ?
Parce que la plage de mesure du HR202 va de 20 à 50%, donc si vous voulez 60%, c'est raté !
Désolé, je n'y connais rien en affinage de fromage......
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
2 mai 2024
4 357
Modifié le 20 juil. 2017 à 09:19
Je n'arrive pas à voir si la "puce" est un LM393 généralement utilisé dans les contrôles de température / éthylomètrie.
Si c'est le cas, vous pouvez confectionner une rallonge constituée par un câble blindé basse impédance .
Cdlt,
Cdlt,
beck68
3 août 2017
8
20 juil. 2017 à 13:43
Bonjour Daniel26, sa fait vraiment plaisir de vous lire, je vous remercie pour votre aide et contribution, j'ai jeté un oeil aux descriptions du capteur LM393 les modules sont différents (sans relaisnet potentiomètre) mais les valeurs de capteur HR ont l'air identique, voici les caractéristiques de ce produit.
- Capteur d'humidité LM393
- tension nominale: 1.5V
- max. Puissance d'onde sinusoïdale: 0.2mW
- max. Fréquence d'onde sinusoïdale de travail:
- 500Hz ~ 2kHz
- en utilisant la température: 0 - 60'C
- hystérésis: <=2% RH
- Temps de réponse: <= 20s (hygroscopique), <= 40s (hors mouillage)
- la stabilité: <= 1% HR / année
- Précision: <= 5% RH
- humidité relative: à 25'C 1kHz 1V
- (sinus) humidité: 60% HR
- valeur centrale: 31kohm
- plage d'impédance: 19,8 ~ 50,2kohm
Voilà, je vous souhaite que du bonheur, cordialement.
- 500Hz ~ 2kHz
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
2 mai 2024
4 357
beck68
3 août 2017
20 juil. 2017 à 14:07
C'est celui de votre image que j'aurai voulu de quoi il s' agissait ......!.
A+,
A+,
beck68
3 août 2017
8
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
2 mai 2024
20 juil. 2017 à 16:55
C'est ok, sur le module que j'ai commandé il est bien inscrit (sur une toute petite pièce à côté de la sonde) LM393, super satisfait, vous êtes trop fort, donc je me lance pour trouvé du câble blindé basse impédance, merci encore Daniel26, pour votre aide.
Nota : Je vais en remettre une couche (tu vas m aimer bcp moins) quand on te dis de mettre du fil téléphone c est pour n utiliser que 1 ou 2 brins pour limiter la déperdition du signal ?? pas de les souder tous ensemble ??!!
imagine moi en train de faire du fromage ?? tu vois pas le désastre ??
beck68
3 août 2017
8
23 juil. 2017 à 12:17
Je t'aime encore plus ICARE95 :-) grâce à tes remarques, consignes, conseils. .. j'avance pas à pas, je passe à l'attaque pour modifier les soudures et n'utilise que 1 ou 2 brun de fil (la soudure sera peut être plus facile, j'ai acheté de la tresse à dessouder, une pompe à aspirer et de l'etain. Grand respect et remerciements ♥ ICARE95. ♥
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
2 mai 2024
4 357
beck68
3 août 2017
Modifié le 24 juil. 2017 à 15:03
Ha ! C'est carrément horrible,
quand je soumettais le câble blindé ,
il fallait le prendre au sens large :
(les connecteurs BNC vont très bien et trouvables partout)
Les débutants en soudure à l'étain trouvent souvent qu'il n'y à pas assez de résine décapante dans leur fil.
On peut y remédier en utilisant la colophane des violonistes ou bien moins chère celle utilisée pour plumer les volailles :
https://www.google.fr/search?q=coloder+600g&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjTr9eHmZ_VAhWBfRoKHQ_EBTkQ_AUICygC&biw=1440&bih=780
(Image cliquable)
(Image cliquable)
beck68
3 août 2017
8
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
2 mai 2024
Modifié le 23 juil. 2017 à 14:35
Merci beaucoup Daniel26, je ne savais même pas qu'il fallait utilisé du décapant, vais voir pour trouver et mettre de côté pour les soudures suivantes, pour les connecteurs BNC j'en ai chez moi, merci pour le service, cordialement.
on va te donner un petit conseil mais qui vaut pour toute forme de soudure : on chauffe tjs sur le "plus gros" avec la pointe du fer (a condition que ce soit bien décapé et que les 2 bouts soient étamés) afin que la chaleur s uniformise le plus vite possible avec les autres fils ..et, et, surtout ne jamais bouger les fils ni la soudure jusqu a solidification froide .. meme si on se brule les doigts :o))
> la soudure doit etre impérativement "brillante" sinon il y a un doute (cela vaut également pour les brasures argent ou alu)
voir ici elles sont belles mis a part le fait qu on (je) ne soude jamais deux fils bout a bout sans faire d épissure sauf pour de petites intensités !!
https://www.youtube.com/watch?v=cQipqFqEpWA
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
beck68
3 août 2017
8
23 juil. 2017 à 14:42
Oh lala !!! J'étais vraiment à côté de la plaque :-) mon fil a soudé est trop fin part rapport à l'etain utilisé dans la video, en tout cas rien à dire, c'est une video que je vais visionné plusieurs fois, je ne sais pas comment vous remercier, super sympas.
Bjr, vous ne pouvez pas (simplement) car tout est compris : le capteur, les soudures, les connexions avec les résistances propres !
si vous rallongez avec des fils il faudra tenir compte de la résistance supplémentaire que vous allez induire et faire la correction correspondante !
C'est comme le Co2 des voitures .; un p'tit coup de tournevis et hop ca ne pollue plus !!
quand a tarer un capteur sur de l humidité relative la seule chose qui est vraie c est qu une fois plongé dans l eau ca doit faire 100%
beck68
3 août 2017
8
20 juil. 2017 à 20:28
Icare95 vous êtes un génie :-) je le dit souvent mais c'est le cas, j'viens de m'apercevoir que le fabriquant ou vendeur indique la même chose, bon le language est trop électronique pour moi, mais je capte un peut le système :)
(4, l'interface du capteur peut être équipée d'une broche, plus le plomb du capteur d'humidité) maintenant de quelle plomb parle le vendeur, aucune idée, est ce une broche que l'on soude afin de branché les fils ?
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 952
19 juil. 2017 à 14:01
Même avis... vous pouvez tentez de souder un fil intermédiaire, mais les valeurs transmises sont tellement faibles que la résistance du fil suffira à les fausser !
Question : pourquoi voulez-vous éloigner la sonde, et que voulez-vous faire exactement avec ce module ?
Cdt.
Cdt.
Bonjour ICARE95 (le genie) et GT55, je vous remercie vraiment pour vos réponses claire, chère GT55 je fabrique du fromage à la maison (conso familial) et j'ai un petit frigo d'affinage, voulais installer ce module afin de régler l'humidité dans le frigo. Mon objectif était de monté le module avec prise 220v et un petit humidificateur, l'humidificateur et la sonde dans le frigo, le module dans une petite boite à l'extérieur et le tout contrôlé par ce dernier pour les ouvertures et fermetures de courant selon le pourcentage d'humidité voulus. En fait, il existe le même genres de module avec sonde déporté pour contrôler l'humidité du sol, d'où il m'est venu à l'idée de déporté la sonde de 15 à 20cm, finalement je crois que je vais laissé tombé ou à la rigueur réglé le potentiomètre après avoir rallongé la sonde comme le dit ICARE95 à l'ex. du réglage de visse pour diminué le Co2 :) mais vu que l'erreur de mesure est déjà de 5% je ne sais pas si sava doublé, si vous me confirmé une possibilité que sa peut marché je me lance, sinon j'abandonne, vous êtes les pros je suis novice, je ne vais va pas joué à l'électricien :-) Merci pour votre rapidité, super satisfait, je vous souhaite que du bonheur.
ah encore un coup du fromager ?? vous pouvez régler par le potentiomètre en mettant un autre hygromètre a coté de la sonde, par comparaison ??
pour ce faire arrachez violemment quelques cheveux de votre épouse (je ne sais pas si ca va lui plaire) et ensuite confectionnez un hygro comme en primaire .. ?? voici les plans
beck68
3 août 2017
8
20 juil. 2017 à 16:58
Voici la piece en question (similaire), merci encore à tousse, je vous aiment et vous souhaite que du bonheur. :-)
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
2 mai 2024
4 357
Modifié le 20 juil. 2017 à 17:12
N'importe quel câble écouteur ou kit main libre (récup) peut faire l'affaire .
Il vous faudra seulement user du fer à souder avec précision .
Le frigo correspond t-il toujours à vos souhaits ?
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120977595-comment-monter-un-autre-thermostat-sur-un-frigo?page=2#64
beck68
3 août 2017
8
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
2 mai 2024
20 juil. 2017 à 18:41
C'est compris, merci beaucoup pour votre aide, le frigo fonctionne très bien grâce a vos contributions chére Daniel26 je vous remercie de tout mon coeur, j'ai aquis un plus petit frigo à boisson ou frigo mini bar d'hotel thermoélectrique semiconducteur peltier, fonctionne en 220v je voulais utilisé ce module (FC13 HR202) justement pour régulé l'humidité de ce petit frigo, afin d'affiner du fromage, de la charcuterie... :-)
Chére Daniel26, j'ai 35ans, me suis marier à 18 ans et là j'ai 3 enfants, jamais mis les pieds dans une boite de nuit et jamais bu d'alcool ou tout genre, mon seul hobby ou passe temps quand j'ai le temps (travail à l'usine) c'est de fabriqué du fromage (avec du lait fermier), faire de la charcuterie à la maison... voilà et grâce à vous et ICARE95 et les autres camarades j'essai de résoudre mes problèmes d'électronique donc vraiment merci à l'infini, vous souhaitant que du bonheur et avec grand respect.
beck68
3 août 2017
8
22 juil. 2017 à 23:12
Bonjour, comme je n'ai pas reçu le module voulais faire un test entraînement avec un thermo hygro maison qui ne me servait pas, j'ai réussi à déporté la sonde d'humidité en utilisant du fil d'ecouteur (comme conseillé par Daniel26) dont je remercie encore, bon le soudage laisse à désirer :-) malgré un temps un peut long à être précis, sa fonctionne, Daniel26 précisé une bonne soudure, la mienne est un désastre mais sa marche quand même. J'ai voulu faire de même pour la sonde de température avec un autre fil d'ecouteur en cuivre mais le thermomètre ne fonctionnait plus, alors laissé tombé la sonde température et finalement j'ai une sonde d'humidité déporté qui fonctionne, bon faut que je me forme à soudé sinon c'est pas gagné, cordialement.http://static.ccm2.net/bricolage.linternaute.com/pictures/Kyfk3YkMU851kafX04zlD8bTATSgu9ijutIhlNU2Gz9SSARQbemGmfMUTiLg2iTc-20170722-171418.png
http://static.ccm2.net/bricolage.linternaute.com/pictures/II7JI3s2cscWqLpgNXl5a3ZZPL9aKqkpjtMt7yltjqXI8bsxePGYkBntk5rwSkMi-20170722-171354.png
http://static.ccm2.net/bricolage.linternaute.com/pictures/is7p7hYy8V26Xp6wPowj1CN8UPLTW3pjcVSzby7ytcydcPwX5frpJV8D2V3qzTxO-20170722-174317.png
désolé de te contredire mais tes soudures sont a revoir car certainement résistantes .. faire un cours particulier la dessus avant d allez plus loin .. après on peut mettre du fil téléphone si tu as un tuyau en plomb pour faire ta jonction c est n importe quoi !!
et oui il faut apprendre a nager avant de vouloir traverser la manche !!
beck68
3 août 2017
8
Modifié le 23 juil. 2017 à 12:03
Merci beaucoup ICARE95 message reçu, je passe à l'entraînement, j'ai vu sur yout. ça avait l'air simple en effet je suis loin du compte :-) je passe à la nage, merci pour tous les services, vous êtes trop fort.
beck68
3 août 2017
8
24 juil. 2017 à 22:23
Re- Bonjour, finalement j'ai tout modifié, essayez au mieu que j'ai pu pour suivre vos conseils, voila le résultat impressionnant pour un novice comme moi, voici les dernières photos http://static.ccm2.net/bricolage.linternaute.com/pictures/BsIBuq03WrBzcgg45c6LGQAzwTWB2CXZ5qfm4uEK7Vy1xORIY5k5GIRpPGbcHkDg-screenshot-2017-07-24-22-01-56-1.png
http://static.ccm2.net/bricolage.linternaute.com/pictures/B3GiIZn0bkMWelK4uyU0jBdpExFTeXFuaARsPS5C6AWwYAqVhge8Z010diHEdn2h-screenshot-2017-07-24-22-02-27-1.png
(Désolé pour les photos je ne sais comment envoyé l'image en direct)
Je suis actuellement entrain de dessiné des schémas de montage du module relais F13 HR202, je vais les partagés pour avoir votre aide à ce sujet, merci pour tout, bonne continuation.
beck68
3 août 2017
8
Modifié le 25 juil. 2017 à 10:25
Merci ICARE95 c'est ce que je fait, mais n'arrive pas à insérer une image en direct, même en utilisant le serveur Servimg image modifier en tout petit pas moyen d'avoir une image mis à part un lien, j'sui nul :-) vraiment désolé.
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
4 mai 2024
27 525
26 juil. 2017 à 11:46
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
beck68
3 août 2017
8
Modifié le 25 juil. 2017 à 10:46
Donc voilà je voulais partagé les schémas de montage du vendeur, petit descriptif en bref :
http://static.ccm2.net/bricolage.linternaute.com/pictures/8khnY7JHOFHcomZndOjgtxu2KHTTKgt7jYuNHUPAoLr1gEwpD8WJTAV8zBumFJFD-screenshot-2017-07-18-14-46-08-1.png
Deux exemples en mode (NO) normalement ouvert :
http://static.ccm2.net/bricolage.linternaute.com/pictures/VS4BTQjKMj7QFVbCdoELICd9j6KfZ5XNjqEFwK2ptPn92UP8Odvkh3dCAvXC5Q5N-screenshot-2017-07-18-12-17-14-1.png
Et le schéma que je me suis réalisé pour ma compréhension en utilisant un humidificateur avec prise directement monté sur le module :
http://static.ccm2.net/bricolage.linternaute.com/pictures/shDfsjQpNXNV8Yw3Nq5dQ8zhOVvV8imUXhggNdl4R9yQcpO52lA2ON3p5Uxvvvpv-screenshot-2017-07-25-01-44-13-1.png
Pour finir, ce schémas m'intéresse vraiment (si tout est bon), vu qu'il y à une prise et que le relais peut gérer jusqu'à 240 Vac max 10A :
http://static.ccm2.net/bricolage.linternaute.com/pictures/p6uJGHigMuV2xEN2owmEdEOYnVGwLIT3JJvPyC693r1WizcQxqmJtJitDs8SEXss-screenshot-2017-07-25-02-10-39-1.png
Je m'excuse de ne pas avoir réussi à inséré les images en Jpeg, merci d'avance pour votre soutient et pardonné moi de vous prendre la tête avec mes aventures, mes respects les plus sincères.
beck68
3 août 2017
8
25 juil. 2017 à 13:33
D'après ce que j'ai compris, on peut faire un montage en 12V ac max, sans ajout de prise ou en reliant les + et — aux broches + et — de l'alimentation d'adaptateur 12V dc, vous envois le schéma, s'il y à erreur merci de me corriger, cordialement.
http://static.ccm2.net/bricolage.linternaute.com/pictures/TlgAaKXhQqRRUIpe20m3SNZhQACEBv5epRv3WDVt7vDF6RZsIkiqF2PQGLOWZ7pb-screenshot-2017-07-25-12-33-27-1.png
beck68
3 août 2017
8
Profil bloqué
Modifié le 25 juil. 2017 à 22:35
Merci beaucoup ICARE95 pour ses réponses claire et précise, c'est vrai que les personnes fesant le montage en NO utilisent un ventilateur, un autre le monte pour contrôler la VMC de la salle de bain ce qui peut signifier que le ventilateur est utilisé pour dehumidifier ? Je pense que je devrais le monté en NC car voudrais l'utiliser pour démarrer l'humidificateur quand le seuil minim est atteint (ex, règle le potentiomètre sur 80% HR, quand la sonde que j'aurais déporté capte 75 ou 80% HR, l'humidif. démarre, arrivé vers 85 ou 90% HR l'humidif. s'éteint...) je devrais recevoir le module demain, vous êtes trop fort ICARE95 sans vous je serais perdu, je vous souhaite que du bonheur.
En fait j'ai jeté un œil sur le site de vente, le revendeur explique l'utilisation mais c'est du Chinois traduit en Français il dit :
" Lorsque l'humiditer ambiante dépasse la valeur de seuil de réglage du relais suce et se ferme, ce qui est plus, la borne commune se connecte au démarrage.
si l'humidité ambiante inférieure à la valeur de seuil de réglage, la situation sera contre.
commun, normalement ouvert et normalement fermés les trois ports sont équivalentes à un commutateur à double commande.
lorsque la bobine de relais est électrifié, la commune va se connecter à normalement ouvert, sinon, la commune va se connecter à normalement fermé."
(Franchement rien compris) merci pour votre soutient, je ne serais comment vous remercié vous m'avez tellement aidé, Merci ICARE95.
traduction c est redondant mais ca veut dire la meme chose sous une approche différente:
" Lorsque l'humidité ambiante dépasse la valeur de seuil de réglage du relais celui ci se ferme, donc position ON du contact au démarrage.
si l'humidité ambiante est inférieure à la valeur de seuil de réglage, la situation sera inverse, donc position OFF.
Contacts, normalement ouvert et normalement fermé, sont équivalents à un commutateur à double commande.
Ou, lorsque la bobine du relais est sous tension, le contact va se connecter à normalement ouvert (Off), sinon, le contact va se connecter à normalement fermé (On)."
Cela veut dire que dans ce cas le contact est Fermé au repos (hors tension) mais il n y a qu a vérifier avec un multimètre ?? de toute facon si c est pas l un c est l autre !!
beck68
3 août 2017
8
Modifié le 1 août 2017 à 00:16
Bonjour, enfin reçu le module, fait le montage, rallonge la sonde et partagerai les photos, je vous remercie encore pour votre aide et soutien, grâce à vos contributions je m'en sort de cette galère, voici les photos du module nu, il est assez petit, on verra pour le fonctionnement, d'après ce que j'ai compris, la plage d' humidité n'est pas de 0à90% HR comme annoncé à GT55 mais plutôt de 20à95% HR donc pour le réglage du potentiomètre si réglé au min (tourné bouton vers gauche) = 20% HR, si réglé sur max (bouton tourné vers droite) = 95% HR ? Est ce correcte ? Merci d'avance.
http://static.ccm2.net/bricolage.linternaute.com/pictures/m7opyA5KeLpd7HUo3fd8LgwzgC0nCBrF1TE5JIu2kErG3JXs5eAEZp7JKDxHhHaF-20170731-172612.png
http://static.ccm2.net/bricolage.linternaute.com/pictures/mCnfgKM1MO5PLCTCLB51MWaMlNDIvYbRoR5gmp823i2Rp5PUWqY2IQxxFDNlfjj0-20170731-172631.png
http://static.ccm2.net/bricolage.linternaute.com/pictures/aJS8Xqd8nzIyA5gYqVvSWaLudd1sVFBXHjzWUbI7RadTXyuiRGelhJFVhZinFbXF-20170731-172645.png
(Désolé pour les photos liens, pas réussi à envoyé de belles images en direct, j'suis nul :(
19 juil. 2017 à 21:46
19 juil. 2017 à 22:04
Désolé de vous avoir fait peur pour rien !
19 juil. 2017 à 23:34
Possédant les schémas de branchement je peut les partagé si besoin, voilà en gros mon aventure de galérien :) cordialement.
Modifié le 20 juil. 2017 à 08:17
Si vous souhaitez faire partager votre expérience inscrivez-vous sur notre site et déposez vos plans sous jpg ici . A ce moment je modifierai votre titre de message pour qu'il soit plus lisible.
20 juil. 2017 à 13:10
