Changement de la courroie turbine brandt ete6116f
Debutante13
17 août 2017 à 16:55
stf_jpd87 Messages postés 94831 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 30 avril 2024 - 1 avril 2022 à 07:15
- Changer courroie seche linge brandt
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Code erreur lave linge brandt - Guide
- Symbole seche linge - Guide
13 réponses
Procédure
Faites quelques photos et les mettre sur le forum à votre prochaine réponse en utilisant cette procédure.
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images ou sur le bureau.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
http://static.commentcamarche.net/bricolage.linternaute.com/pictures/z8853SLs-imag.png
Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Vous validez le message.
Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
Procédure
debutante13390
samedi 19 août 2017
19 août 2017
19 août 2017 à 18:58
je n'ai pas trop l'habitude de poster et encore moins pour des problemes d'ordre mecanique.
sur la vue eclaté il y a une deuxieme courroie au numero 320.
une grande et une petite courroie dans l'ensemble de la machine.
pour les photos entre face et laterale je ne sais pas quoi prendre d'autre.
stf_jpd87
30 avril 2024
27 520
20 août 2017 à 07:19
Question : Comment est fixé l'axe de la poulie sur le support moteur?? Serti ou par un écrou???
stf_jpd87
30 avril 2024
27 520
17 août 2017 à 19:15
la référence marquée sur la courroie est bien 278H4 ????
debutante13390
samedi 19 août 2017
19 août 2017
19 août 2017 à 12:07
OUI 278H mais pas de 4 a la fin
Bjr, revoir vos références ce n est pas le fait de galèrer qui va rallonger la courroie
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
18 août 2017 à 09:15
bonjour,
faites une photo de là où vous placez votre courroie car la référence de votre courroie est bonne ... donc c'est le placement qui n'est pas bon
debutante13390
samedi 19 août 2017
19 août 2017
19 août 2017 à 12:04
merci pour votre aide.
voice quelques photos.
si j'essaye de placer la petite courroie sur le moteur et la grande roue c est trop court.
impossible de trouver un tutot sur internet.
violaine
violaine
debutante13390
samedi 19 août 2017
19 août 2017
19 août 2017 à 12:06
j'arrive pas a joindre les photos :(
Voici le schéma machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-ETE6116F+26E1BTFFA.htm
copiez ce lien dans votre moteur de recherche
debutante13390
samedi 19 août 2017
19 août 2017
19 août 2017 à 13:22
debutante13390
samedi 19 août 2017
19 août 2017
19 août 2017 à 13:29
il s'agit de la photo du systeme
Donc la grande courroie telle qu'on l'aperçoit et la petite de la poulie plastique sur la poulie moteur c 'est tout
debutante13390
samedi 19 août 2017
19 août 2017
19 août 2017 à 15:56
le probleme est que la petite courroie est trop petite pour rejoindre la poulie moteur et la grande poulie comme sur l'image.
comment je peux detendre la courroie pour que cela passe?
Dois je demonter quelques choses pour faciliter le place de la courroie ?
merci
violaine
merci
violaine
Deux choses laquelle des deux avez vous acheté
pour détendre une courroie la mettre dans l'eau bouillante
ou vous sortez l'axe de tenue de la poulie plastique mais il faudra forcer un peu pour le remettre moi je pratique comme cela.
debutante13390
samedi 19 août 2017
19 août 2017
19 août 2017 à 16:33
j'ai acheté la petite courroie.
je vais essayer l'eau chaude et de demonter l'axe.
je vous tiens au courant du resultat dés que possible.
merci
merci
Revoir le positionnement ou refaire des photos plus lisibles ?? votre courroie a l air de frotter sur le support métallique ??
https://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20ETE6116F%20ETE6116F.B%20ETE6116FB%20VUE.pdf
debutante13390
samedi 19 août 2017
19 août 2017
19 août 2017 à 18:30
voici une autre vision du systeme.
nous avons passé la courroie dans l'eau chaude, rien ne change
Et nous n'avons pas reussi a deviser la poulie blanche
http://static.ccm2.net/bricolage.linternaute.com/pictures/If7RARmSHOHdkQPtssIsWdbySknzVp4gHZreunCDNMYbQsy4IzT4uP66Z7iI2DTd-dsc-0063.png
si en plus vous etes radine en photos faite appel a un sav ?? on ne voit pas l ensemble ni l alignement des poulies, 318,320,321,323 ??
vérifiez pourquoi la grande courroie semble toucher le bati en ferraille ??
la petite courroie c est celle de l entrainement moteur poulie blanche ?? il doit y avoir un réglage de tension du moteur ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
Modifié le 21 août 2017 à 10:28
bonjour,
vous ne la mettez surtout pas dans l eau chaude vous ne cherchez pas du tout à la détendre sinon vous pourrez en racheter une autre car elle ne fera plus du tout son boulot !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
si vous n'arrivez pas en forçant, il faut défaire le moteur (défaites juste deux pattes) et mettez la courroie en place
Fà à parera e tèniti à tè. Prends conseil, mais ensuite décide par toi-même.
stf_jpd87
30 avril 2024
27 520
21 août 2017 à 18:41
stf_jpd87
30 avril 2024
27 520
Ocin
