Lave vaisselle Bosch ne s allume plus
Morskoul
Modifié le 7 sept. 2017 à 21:08
Morskoul Messages postés 3 Date d'inscription mercredi 14 février 2007 Statut Membre Dernière intervention 10 septembre 2017 - 10 sept. 2017 à 22:16
- Lave vaisselle Bosch ne s allume plus
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Voyant robinet lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Notice lave-vaisselle bosch silence plus pdf ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
14 mai 2024
27 550
8 sept. 2017 à 07:32
Étonnant que rien ne s'allume alors que vous avez des bips et des claquements???
Commencer par vérifier si la pompe de vidange n'est pas bloquée
voir au fond de la cuve.
Si rien il faut situer d'où vient ce claquement??
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
8 sept. 2017 à 08:45
bonjour,
je pense comme Icare, vous avez coupé certainement d'autres fils électriques .... ces fils vont directement au module électronique ... simple à localiser, votre fils électrique est connecté directement au module ... alors suivant la manoeuvre que vous avez faite, vous pouvez griller le module
donc verifiez fils par fils
Morskoul
10 septembre 2017
Modifié le 10 sept. 2017 à 21:21
Merci bcp pour vos réponses, c est très gentil d avoir pris le temps de me répondre.
J ai écouté vos conseils et ai redémonté la porte pour vérifier les fils. Je n' ai pas remarqué de fil coupé supplémentaire...
J ai remonté la porte et je me suis aperçu que le lave vaisselle fonctionnait... En fait, qd la porte est fermée, aucun voyant ne s allume mais c est normal... Je ne l avais jamais remarqué auparavant car le bandeau n est pas visible qd le lave vaisselle est encastré. Qd la porte est ouverte, les voyants s allument normalement et le lave vaisselle démarre.
J ai qd même remarqué un bruit bizarre lorsque je mets le lave vaisselle sous tension. J ai mis une vidéo du bruit pour bien comprendre. Lorsque j appuie sur le bouton de mise en marche, on entend une espèce de tactac tactac que je ne me souviens pas avoir remarqué avant... Ce n est peut-être rien vu que le lave vaisselle fonctionne mais si qqun a un avis n hésitez pas.
Sinon, pour info, j ai pu corriger mon pb de fuite d eau par les angles inférieurs, il s agissait du joint de bas de porte qui était déchiré sur ses 2 extrémités.
Merci encore.
Merci encore.
Morskoul
10 septembre 2017
Bon, le post de la vidéo ne fonctionne pas... je suis pourtant membre... Tant pis...
