Frigo whirlpool wts4135A+NFX ne démarre plus
Juju84500
lundi 2 octobre 2017
3 octobre 2017
2 oct. 2017 à 22:36
stf_jpd87 Messages postés 94750 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 6 oct. 2017 à 07:01
- Branchement frigo whirlpool
- Temperature frigo - Guide
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Branchement frigo americain ✓ - Forum Plomberie
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Réinitialiser plaque induction whirlpool - Guide
6 réponses
Il vienne du circuit imprimé,on le vois sur la photo n 2,il y a une cosse avec les fils bleu/marron qui sont à gauche,il vienne de la prise électrique et ensuite il y a la 2 ieme cosse à droite avec les fils bleu/marron qui eux partent alimenter le relais klixon,et qui du coup doivent alimenter le compresseur à l’aide du condensateur de démarrage,je vais branche le compresseur en direct avec les fils de la prise électrique,je vais la bidouiller et y mettre des cosses,je sais que je n’en doit pas le laisser plus de 2 secondes
stf_jpd87
23 avril 2024
27 497
3 oct. 2017 à 06:49
3 oct. 2017 à 06:49
Faites un essai en branchant le moteur directement .
Vous avez un fil bleu qui vient de la prise et qui est branché en direct sur le moteur
et un marron qui monte à la platine et par le relais redescend au compresseur c'est ce marron qu'il faut brancher à la place du fil de retour relais.
Si le compresseur ne démarre pas que vous entendez des clics , problème sur le compresseur
Nota on change un condensateur par une valeur identique en µf 3.8µf
Juju84500
3 octobre 2017
3 oct. 2017 à 18:17
3 oct. 2017 à 18:17
A gauche c'est les fils qui mène à la prise de courant,à droite ils vont sur le relais klixon qui est brancher sur le compresseur
Ce que vous appeler le moteur c'est le circuit imprimé?merci de m'aidez c'est sympa
stf_jpd87
23 avril 2024
27 497
4 oct. 2017 à 19:21
4 oct. 2017 à 19:21
Sur votre photo N° 1 je vois deux fils (bleu/marron)sur le klixon du moteur ils viennent d'où??
Après test réalisé,j’ai branché le compresseur en direct avec la prise électrique et j’entend un bourdonnement du compresseur,comme si il manquait un petit quelques chose pour qu’il démarre,un condensateur par exemple,je suppose donc que mon relais klixon et hs
Vous en pensez quoi?
Le relais coûte 89€ donc je voudrais être sur du coup
stf_jpd87
23 avril 2024
27 497
5 oct. 2017 à 07:20
5 oct. 2017 à 07:20
Commencer par mettre le bon condensateur 3.8µf comme celui d'origine. Le compresseur doit tourner normalement
Si c'est le relais voyer chez "Conrad ou RS" certainement moins cher.
Bonsoir,le condensateur d’origine était de 5 micro farade,à la mesure de celui ci la valeur était de 3,8 j’ai donc procédé au changement de celui ci par un identique
Concernant le compresseur quand je l’ai branché en direct sur secteur il n’a pas démarré mais il émettait un léger bourdonnement
Qu’en pensez-vous ?
Qu’en pensez-vous ?
stf_jpd87
23 avril 2024
27 497
6 oct. 2017 à 07:01
6 oct. 2017 à 07:01
Soit le klixon de démarrage HS soit le moteur bloqué.
