Besoin d'aide avec des fils de laiton
Nivalin
mardi 28 novembre 2017
28 novembre 2017
Modifié le 28 nov. 2017 à 19:34
Profil bloqué - 3 déc. 2017 à 12:43
- Besoin d'aide avec des fils de laiton
- Laiton oxydation - Guide
- Couleur des fils électriques - Guide
- Vert de gris laiton - Guide
- Branchement cuisinière électrique 3 fils - Guide
- Schéma télérupteur 3 fils - Forum Electricité
Bjr, c est comme l esprit, a part le chauffer je ne vois que l apposition des mains ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
7 mai 2024
1 952
29 nov. 2017 à 11:51
Effectivement le traitement de recuit le plus général pour les laitons est de 30 minutes à 500 C .Si on est puriste ça dépend de la teneur en Zinc (33 ou 40 %) , de l'écrouissage ... mais 30 minutes à 500 C donne un métal assez mou dans la pluparts des cas .
Si vous avez un four à pyrolise , vous pouvez essayer : pour des fours ménagers c'est à peu près la température atteinte
Bjr, juste pour info les fours ménager n atteignent cette température que dans le catalyseur qui n est pas accessible au public .. meme si dans la cavité du four on peut faire de l émaillage !! 500°C correspond a une flamme (gazinière) blanche/orange limite bleue après la température du fil elle, va dépendre de votre doigté et de ce que vous voulez en faire !! suivre le changement de couleur inévitable !!
Je suis navré mais dans les fours à nettoyage par pyrolise (il ne s'agit pas des fours à catalyse) la température atteinte est de 500 C ,pour pouvoir pyroliser les graisses (au besoin google peut vous le confirmer). C'est pourquoi ces fours ont une sécurité pour verrouiller la porte ,pendant le traitement .
Un traitement à la flamme peut s'envisager pour effectuer un recuit ,mais sur du fil c'est particulièrement difficile pour respecter un temps et une température ,même si les plages de recuit sont assez larges .
Seul un maintien dans un four atteignant 500 C , comme les fours à pyrolise , permettra d'arriver à un résultat fiable et homogène .
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
10 mai 2024
27 539
1 déc. 2017 à 07:34
1 déc. 2017 à 07:34
Le seul problème sur un four à pyrolyse c'est qu"il reste bloqué pendant la pyrolyse jusqu'à ce qu'il soit retombé en température. Donc opération inefficace.
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
7 mai 2024
1 952
stf_jpd87
10 mai 2024
1 déc. 2017 à 14:14
1 déc. 2017 à 14:14
POURQUOI ????
Un refroidissement lent , comme dans un four qui se refroidit naturellement , est l'idéal pour un recuit . Cela évite tout risque d'effet de trempe ou d'hypertrempe , même si la plupart des laitons , en particulier au zinc , sont peu sensibles à cet ,effet
POURQUOI ????
xplom
mardi 17 septembre 2013
7 mai 2024
2 586
Modifié le 1 déc. 2017 à 16:53
pttt méthode xplom, un chalumeau et basta
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
9 mai 2024
4 748
29 nov. 2017 à 12:52
Bonjour : le mieux petite lampe a souder qui permet de recuir juste le coude .Cdlt
stf_jpd87
10 mai 2024
27 539
29 nov. 2017 à 17:20
Pour un fil de 2.5mm la flamme d'un gaz suffit. Le gros évidemment. :o))
KIDUGUEN
9 mai 2024
4 748
29 nov. 2017 à 18:08
Salut Paulo ok mais on n'est pas aussi précis qu'avec une mini lampe a souder .Cdlt
stf_jpd87
10 mai 2024
27 539
Modifié le 1 déc. 2017 à 07:31
Ce sont les pinces qui font le travail plus la flamme. Les pinces?? enfin je suppose. lol
28 nov. 2017 à 21:32
29 nov. 2017 à 07:09
Hum!! il faut chauffer à plus de 500° avec la flamme d'un gaz ça peut aller.
