Problème télérupteur Legrand 16ax
j'ai remplacer un télérupteur ancien par un nouveau Legrand 16ax modulaire dans le tableau électrique.
j'ai fait un branchement avec 3fils obligé car il y'a que 2 fils qui arrivent au tableau , voici le schéma que j'ai suivit :
le problème c'est: quand j'appuie sur les boutons poussoir les lampes s'allument quand je relâche elle s’éteignent
SVP aidez moi et Merci
  1. Bjr, simple soit ce n est pas un télérupteur soit ce n est pas le bon cablage
    19
    1. Je ne vois pas ou le cablage n'est pas bon, l'ancien telerupteur marchait normalement avec le meme câblage
      -2
    2. vous ne remarquez pas une légère différence entre les deux schémas ??
    3. Telerupteur unipolaire legrand 16 AX il s'enclenche allume l'ampoule mais une fois appuyé encore sur le bouton poussoir il ne réagit plus reste bloqué
    4. @KrdzombBonjour j’ai le même problème,vous avez fait quoi pour le résoudre ?merci
      9
    5. @JoJ'ai rencontré ce problème où la lampe ne s'éteint pas après avoir changé un télérupteur Le grand 16AX, j'ai recâblé au moins 4 fois toujours le même problème, lampe ne s'éteint pas. La cause vient du bouton poussoir si le témoin lumineux est en panne,débranché un fil du led et voilà la lampe s'éteint par merveille.Jai farfouillé des jours de suite pour solutionner ce problème.
