Panne sur brandt vh1472j
titivelo9907
dimanche 28 janvier 2018
28 janvier 2018
28 janv. 2018 à 10:38
titivelo9907 Messages postés 7 Date d'inscription dimanche 28 janvier 2018 Statut Membre Dernière intervention 28 janvier 2018 - 28 janv. 2018 à 15:29
- Lave vaisselle brandt vh1472j
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Lave vaisselle brandt erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Signification symbole lave-vaisselle brandt - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
5 mai 2024
27 526
28 janv. 2018 à 11:45
Vers la fin du remplissage ajouter 1/2l d'eau; que se passe t-il??
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
28 janv. 2018 à 11:46
Voici le schéma de votre LV pour vous aider dans les dialogues à venir:
Cliquez Ici
avez vous nettoyé le fond de cuve et le détecteur niveau d'eau,que le LV fasse une vidange avant de démarrer son programme c'est normal
Fonctionnement normal:
Vidange
Prise d'eau
Niveau atteint démarrage
Fait il ces étapes si=oui
les bras tournent ils
Cliquez Ici
Vidange
Prise d'eau
titivelo9907
28 janvier 2018
28 janv. 2018 à 12:17
j'ai tout nettoyé séché deux fois
titivelo9907
28 janvier 2018
28 janv. 2018 à 12:24
le bras ne tourne pas et le niveau m'a l'air tout a fait correct ..
Bjr, si je comprend bien c est que la pompe de cyclage 1070 (la grosse) ne fonctionne plus ?? voir condensateur ou remplacement moteur complet (121€) ?? sauf si tout est bouché ??
titivelo9907
28 janvier 2018
28 janv. 2018 à 12:23
si tout était bouché la vidange ne se ferait pas du tout là la machine se vidange normalement le débit de vidange est très correct et va trés vite
et j'ai coupé l'eau pour voir si tout était bien vide quand la vidange était terminé
le niveau d'eau restant n'est pas plus élevé que lors du nettoyage des filtres toujours un fond d'eau !
le clic se fait au moment ou les bras doivent tourner
L'eau chaufferait elle si la pompe était hs ?
titivelo9907
28 janvier 2018
28 janv. 2018 à 12:45
j'ai regardé en démontant le bras avec un entonnoir j'ai versé de l'eau elle arrive instantanément dans la réserve de filtre
je vais démonter cet après midi et regarder si eventuellement bouché mais j'y crois pas
après je testerais la pompe en direct voir si elle tourne
elle est alimenté en 220 v direct ou en base tension ?
merci
merci
la pompe de vidange est indépendante de la pompe de cyclage vous avez trois vérifs à faire comme cela à été dit plus haut.
La pompe
Son condensateur
la turbine bouchée commencez par celle-là avant le reste
La pompe
Son condensateur
titivelo9907
28 janvier 2018
alors dans l'ordre
1 - j'ai tester l'axe de pompe pour voir si il était libre
il y a un une vis à l’arriére du moteur très pratique tout est libre
Donc pas la pompe de grippées
2 - j'ai déconnecté le moteur du système de commande et je l'ai branché en direct avec un file et deux causes
Niet le moteur n'as pas démarré
3 - j'étais persuadé de disposé de la fonction de pUF sur mon testeur et non perdu
4- de la chance (j'avais un condensateur que j’avais commandé pour le moteur de ma hotte au cas ou) je l'ai branché à la place du condo présent (bon c’était un 6.3 UF au lieu d'un 3. mais j'ai pris le risque quelques secondes (je ne ais pas quelle seraient les conséquence à long terme sur le moteur ?)
5 Je l'ai testé et au miracle ca marche le moteur tourne donc maintenant me reste à commander un condensateur
voilà il me reste trouver celui ci sur internet vous avez des pistes rapide et correcte en terme de prix
car le mec qui a inventé le lave vaisselle mériterait la légion d'honneur au lieu de la donner à tous ces GUS GUS
bon en attendant vos réponse vais remonter histoire de remettre tout en place et ranger les outils
merci à tous
merci à tous
28 janv. 2018 à 12:14
merci de votre reponse en tout cas
