Panne four cuisinière de dietrich "dcv230we11"
michen
23 févr. 2018 à 09:53
stf_jpd87 Messages postés 94716 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 - 24 févr. 2018 à 17:13
- Panne four cuisinière de dietrich "dcv230we11"
- Four candy stop ✓ - Forum Electroménager
- Cuisiniere electrique - Guide
- Signification symboles four de dietrich - Forum Electroménager
- Déverrouiller four de dietrich ✓ - Forum Electroménager
- Symbole clé four de dietrich ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
23 févr. 2018 à 11:56
Pour vous aider une tablette
Un conseil ne jamais enlever la terre sinon "danger d'électrocution" pour vous et votre entourage.
Test par élimination si pas de testeur:
Vous avez plusieurs résistances test par élimination si pas de testeur .
Pour commencer coupez le courant sur le four
Sortez le de son logement puis débranchez une résistance ,repérez et isolez ses fils ,
Remettez le sous tension avec la terre branchée vous verrez bien laquelle vous cause problème.
Test avec testeur si fait disjoncter:
Sinon avec un multimètre four débranché et résistance débranchée passez sur calibre Ohms une pointe sur une borne résistance et une pointe sur la carrosserie du four,si vous obtenez une valeur mauvais hs et refaites le test avec l'autre borne de la résistance .
Test résistance seule:
Vous débranchez le four
Vous repérer la position de ses fils
Vous débranchez la résistance
Vous prenez votre testeur que vous mettez sur calibre Ohms
Vous mettez les pointes de votre testeur sur chaque borne de la résistance
Si une valeur s'affiche résistance bonne
Si aucune valeur résistance coupée donc HS à changer
En général les valeurs ne sont pas très différentes d'un four à l'autre. à peu près plus ou moins 10%.
Résistance de grille environ 30 ohms.
Résistance de Voûte environ 50 ohms.
Résistance de sole1 environ 30 ohms.
Résistance de sole2 environ 70 ohms.
Résistance chaleur tournante 30 ohms
A vérifier la commande de verrouillage de porte à partir de 300°.
Thermostat de sécurité
Le thermostat de sécurité se trouve en principe à côté du ventilateur tangentiel (gros cylindre )dessus le four
soit il est réarmable ou pas.
si réarmable vous appuyez sur le picot central rouge.
soit il ne l'est pas dans ce cas le contrôler avec le multimètre
soit en le shuntant le temps du test uniquement (c'est à dire le débrancher,et raccorder ses deux fils et mettre un isolant).
Pour la résistance qui ne fonctionne pas voir si fil pas coupé ou brochage sur carte
24 févr. 2018 à 10:22
