Defaut oe machine a laver lg
laurent
9 mars 2018 à 17:31
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 11 mars 2018 à 13:31
- Lave vaisselle lg code oe
- Code erreur lave-vaisselle sharp - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
14 mai 2024
27 550
Modifié le 9 mars 2018 à 17:39
parfois avec une fuite d'eau ( + ou - importante ) A quel endroit cette fuite??
Si vous baissez le tuyau d'évacuation à la limite de la hauteur maxi d'eau et si vous faites un ou des lavages, avez-vous ce problème ( Bien attendu en fonction de l'endroit, il faut un bac. ) :o((
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
OE est lié à plusieurs causes à savoir:
l'appareil ne détecte pas le vide d'eau
vérifiez le circuit de vidange,sa pompe, son filtre la chambre de compression,le pressostat ,
11 mars 2018 à 09:20
J'ai enlevé la façade arrière de la machine pour observer le fonctionnement au moment de la vidange
Il semblerai que la fuite d'eau provienne d'un système de raccordement entre le tuyau de vidange qui vient de la pompe et celui qui va vers l'extérieur ( +un petit flexible noir qui va sur la cuve ??) . J'ai déplacé la machine et la fuite d'eau est beaucoup moins importante ( plus de défaut OE) .
Je vais surveiller en faisant la vidange dans un seau pendant plusieurs lavage .
cordialement
