Lave vaisselle thomson TDW 45 WH fuite pompe
stf_jpd87 Messages postés 94664 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 14 avril 2024 - 23 janv. 2024 à 08:04
- Lave vaisselle thomson erreur e4
- Erreur e4 lave vaisselle thomson - Meilleures réponses
- Panne lave vaisselle thomson tdw 45 wh - Meilleures réponses
- Lave vaisselle brandt erreur e4 - Forum Electroménager
- Erreur e4 refrigerateur brandt - Guide
- Plaque induction smeg code erreur e4 - Guide
6 réponses
Modifié le 4 sept. 2018 à 08:43
je ne vois pas le problème, vous avez détecté la fuite, donc changez la pièce défectueuse vous meme, vous trouverez votre pièce chez votre vendeur de pièces détachées électroménager de votre ville !!
4 sept. 2018 à 08:20
idem pour moi, fuite au niveau de la pompe de vidange...
Le joint est nickel pourtant
Est-ce que vous avez changé la pompe ? Si oui est-ce que le pb de fuite est résolu ?
Merci pour vos retours
1 juin 2021 à 18:17
Depuis 1an 1/2 la pompe doit être réparée , donc c'est OK
. La panne peut venir du joint de l'axe du moteur .
Posez votre questionSalut,
Mon lave-vaisselle Thomson TDW45WH me pose aussi des problèmes depuis quelques jours :
- De l'eau fuit un peu par la porte après les lavages
- La cuve ne se vide pas correctement après les cycles de lavage
- Pendant les lavages, il y a un bruit de bourdonnement : https://youtube.com/shorts/12SKsBt5cRA?feature=share
Au début, ces soucis arrivaient seulement pendant les lavages mais ensuite :
- La cuve se remplit d'eau même quand le lave-vaisselle est éteint, et elle finit par sortir par la porte du lave-vaisselle. En coupant l'eau, la cuve ne se remplit plus.
- Quelques secondes ou minutes après le début d'un cycle de lavage, le lave-vaisselle émet des bips et affiche une erreur E4.
Je ne suis pas un pro en réparation de lave-vaisselle, mais j'ai suivi quelques conseils en ligne pour faire quelques vérifications :
- J'ai vérifié le filtre dans la cuve et son logement, c'est propre.
- J'ai testé l'électrovanne : elle ne laisse pas passer l'eau lorsqu'elle est débranchée et a 3,7 kOhms à ses bornes.
- Le pressostat a des contacts passants quand je ne souffle pas dedans, et d'autres deviennent passants quand je souffle dedans.
- La pompe de vidange a montré une fuite lors d'un test court : https://youtube.com/shorts/c3ylY1zLkBc?feature=share %3B%3B_= = J'ai nettoyé la pompe, vérifié son joint (qui est en bon état), et mesuré une résistance de 228 ohms.
- J'ai vérifié visuellement le condensateur de la pompe de cyclage et la carte de puissance, pas de traces de brûlé visibles
- J'ai un peu nettoyé l'entrée du bac à résine, qui semblait bouchée
Après remontage, j'ai relancé un simple rinçage de 15 minutes qui a bien fonctionné. J'ai ensuite démarré un lavage complet et le lave-vaisselle a rapidement bippé et affiché E4.
Je penche pour un remplacement de la pompe de vidange que j'ai vu fuir, mais si c'est elle qui fait ce bruit de bourdonnement, je trouve bizarre qu'elle ne le fasse pas dés le début et que ma cuve se rempli seule appareil éteint. Qu'en pensez vous ?
Merci :)
- La cuve se remplit d'eau même quand le lave-vaisselle est éteint J'ai testé l'électrovanne : elle ne laisse pas passer l'eau lorsqu'elle est débranchée
Débranchez la prise murale ou le disjoncteur et attendre. Si l'eau monte changez l'électrovanne de remplissage.
- Sur la vidéo on voit que la pompe fuit. Donc problème à supprimer
- Le bruit entendu vient, si la pompe de cyclage tourne ; soit d’un objet dans la turbine ; soit de la turbine même.
- Code panne 04 : Problème de sonde. Vérifiez sonde (47K-ohms à 20°c).
- De l'eau fuit un peu par la porte après les lavages Vérifiez l'état des bras d'aspersion : bouchés ou fendus.
- La cuve ne se vide pas correctement après les cycles de lavage Contrôlez les hélices et le tuyau d'évacuation.
Nota : cela fait beaucoup pour un seul LV.
